Ich habe Octavia 1U Bj. 99 Laurin und Klement mit einer Klimaautomatik. Diese Läuft nicht mehr Wenn ich den Wagen starte Blinken die Symbole in der Klimaanzeige und dann steht das drin was immer drin steht. Aber es kommt keine Warme luft. Es kommt nicht ma ein hauch von luft. Was kann ich dagegen tun?
Ronny
Climatronic
blackmaba1U
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDi
- Kilometerstand: 190000
Climatronic
Codename: BlueMamba
Modell: Octavia 1U Limusine
Baujahr: 1999
Motorisierung: 1,9 TDI
Ausstattung: Laurin&Klement
Baujahr: 1999
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Climatronic
Also das Blinken ist ein Hinweis auf einen Fehler... Ergo Fehlerspeicher auslesen... Entweder übers Notebook oder bei Skoda/VW... Oder du googelst mal wie das direkt übers Bedienteil geht... Über ne Tastenkombi kannste dir da die Fehlercodes direkt auf dem Display anzeigen lassen und dann mit ner Tabelle die Google auch ausspucken sollte übersetzen...
Danach solltest du schon wissen, was der Fehler ist oder wir haben zumindest ein paar Infos in welche Richtung es geht...
Grüße,
der Micha...
Grüße,
der Micha...
