Welchen Stabi? Zum Eibach Pro Street S?
BaTAr
Motor: 1.9 TDI @ 140PS
Kilometerstand: 246000
Re: Welchen Stabi? Zum Eibach Pro Street S?
Beitrag von BaTAr »
darkking hat geschrieben:Und ehe es zu verwechselungen kommt: Es gibt auch einen 23mm Stabi, der wie der alte Stabi ÜBER den Antriebswellen verläuft. Z.B. beim GTI 25 jahre ;)
ohh, ja man lernt nie aus :o ... dann revidiere ich meine alte Aussage :wink: verdammte Sondermodelle ^^
!Meiner! 1,9 TDI 110PS @ 140PS, Weitec HICON GT, R32-Stabi, 18" ATS, Hertz-Sound usw...
Nu fährt er in der Ukraine
Leucki
Beitrag von Leucki »
Ok ich danke vielmals!
@BaTar, ja nehm ich dir au net übel, mir war das mit den scheiß verstellbaren au immer nen Dorn im Auge weils nur Pfusch is.... :wink:
@Darking, dann nehm ich die Teile Nummern und geh zum VW Händler, bestell die dort :wink:
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
Habe besagte Kombination^^ (Eibach PS-S, 23mm R32 Stabi + R32 Koppel) seit 45000km am Laufen. Gibt nichts besseres IMHO.
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Leucki
Re: Welchen Stabi? Zum Eibach Pro Street S?DRINGEND
habe ein großen Problem!
Habe den R32 Stabi drin, nach den Teilenummern von hier usw. letztes Jahr eingebaut usw. ging alles bis es anfing zu klappern an der VA, jetzt brauch ich dieses Monat TÜV und der Tüver hat gesagt das ich nicht durchkomme weil dort zu wenig Platz ist!, man hört es auch beim durchfahren von leichten Straßenlöchern das der Stabi auf den Querlenker aufschlägt! Was kann ich jetzt tun? Habt ihr das Problem shconmal gehabt? ich brauche dringend HILFE!
Leucki
Kann es auch sein das ich die recht und linke Koppelstange verwechselt habe und er deshalb so nah am Querlenker kommt?
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
nö, mit dem orig. R32 Stabi samt passenden Koppelstangen darf da rein gar nix am Querlenker aufliegen. Es geht knapp her, ja, aber bei mir geht da samt Tieferlegung nix an.
mach mal ein Foto
T5000
Baujahr: 2000
Motor: Benzin,1.8T AGU
Kilometerstand: 165000
Beitrag von T5000 »
bei mir auch nicht.
Evtl. kommt das klappern von ausgeschlagenen Koppelstangen oder nem defekten Traggelenk.
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
Leucki
nein die Koppelstangen waren damals neu! Traggelenke sind nicht ausgeklappert. Man hört auch das er aufschlägt, ein metallisches Aufschlagen halt! Ich werd ihn Fr mal hochschrauben
T5000
Baujahr: 2000
Beitrag von T5000 »
Der Stabi kann micht am Querlenker anschlagen, der Abstand ist immer der gleiche. Evtl. schlägt deine Antriebswelle am Rahmen an und verursacht die Geräusche
In Planung:
Leucki
er schlägt aufn querlenker auf!
