Welche Auspuffblende passt an den 1.6 TDI ?
Snu
Re: Welche Auspuffblende passt an den 1.6 TDI ?
Beitrag von Snu »
@ Silberpunto188: Schaut gut aus. Ich find die ovale Form um längen besser, als die Doppelrohre. Auf beiden Seiten wär das natürlich auch extrem geil, aber das wird wohl zu kostspielig. Da muss ich mich jetzt erstmal mit einer Seite zufrieden geben. Wie lang hat der Versand von Skoda.at gedauert? Wisst ihr wie lang die bei Milotec ungefähr brauchen? Dann wäre es nämlich evtl. sinnvoller da bei ibeh(darf das hier verwendet werden?) mal vorher zu schauen.
edmanderl
Motor: 1.6 TDi
Kilometerstand: 10000
Beitrag von edmanderl »
Ich habe an meinem Octavia Combi 1.6TDI FL MJ 2012 einen originalen RS Endschalldämpfer montiert. Der Rohrdurchmesser ist bei beiden 60mm und konnte mit einer Rohrschelle problemlos montiert werden.
Da der 1.6l TDI nur ein Endrohrohr hat muss die Blende im Stoßfänger entfernt werden - ausklippsen - fertig. Der zusätzliche ESD vom RS kann an die vorhandenen Aufnahmen vom 1.6èr Endrohr montiert werden und passt sofort. Ich habe das Endrohr über der HA getrennt und mittels Rohrschelle verbunden. Übrigens ist der ESD vom RS Lim. und Combi gleich. Ich habe einen von der Lim. an meinem Combi montiert.
Vorteil ist, dass man von hinten keine aufgesetzte Blende sehen kann - mit einem Endrohr - sieht für mich sch... aus.
purzelbaer007
Modelljahr: 2016
Motor: 1.8 TSI, 180PS
Beitrag von purzelbaer007 »
edmanderl hat geschrieben: MJ 2012
:-? Wie und woran erkenne ich das?
Taubenzüchter
Beitrag von Taubenzüchter »
@edmanderl: Was hast Du wo getrennt??? Was ist ein HA??? geht das nicht auch ohne Abkz.??? :-)
Mußtest Du das vorhandene Rohr des 1,6l kürzen, oder wird die Blende über das alte Rohr drüber geschoben?
bert4x4
Baujahr: 2018
Motor: 2.0 TDI RS 4x4
Beitrag von bert4x4 »
HA---> Hinterachse
ESD--> Endschalldämpfer
Ich denke er hat den originalen Endschalldämpfer nach der Hinterachse abgetrennt und da den Topf vom RS mit einer Rohrschelle verbunden.
Original ist dort keine Trennstelle vorhanden, somit muß geschnitten werden.
Ist aber keine große Aufgabe wenn eine Bühne oder Grube vorhanden ist.
@edmanderl
Sieht von allen Sachen am vernünftigsten aus.
bert
digitalbertl
Modelljahr: 2015
Motor: CLHA - 1,6 TDI - DSG
Beitrag von digitalbertl »
Hallo!
Der 1,6 TDI hat original keinen ESD. Dort, wo sich bei anderen Modellen der ESD befindet, ist nur ein langes Rohr.
Ich kann mir vorstellen, dass sich der DPF beim Regenerieren über den Widerstand eines zusätzlichg angebrachten ESD riesig freuen wird. Freuen wird sich in diesem Fall auch Skoda über den Entfall der Garantie.
Viele Grüße
Werner
Zuletzt geändert von digitalbertl am 19. Februar 2012 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
bert4x4
Baujahr: 2018
Interessant, wenn man dann einen zusätzlichen Dämper einbaut hat man dann Leistungsverlust?
Oder baut man dafür einen anderen Dämpfer aus :P .
digitalbertl
Modelljahr: 2015
bert4x4 hat geschrieben:Interessant, wenn man dann einen zusätzlichen Dämper einbaut hat man dann Leistungsverlust?
Hallo!
Ein Leistungsverlust wird kaum spürbar sein. Dazu ist der Rückstau im Endtopf zu gering. Um dem DPF Probleme zu machen, könnte es aber durchaus reichen.
Viele Grüße
Werner
purzelbaer007
Modelljahr: 2016
purzelbaer007 hat geschrieben:
Was ist denn nun ein MJ 2012???? :oops:
Purzelbaer007
edmanderl
Motor: 1.6 TDi
MJ - Modelljahr
Durch den ESD konnte ich keinen Gegendruck feststellen. Verbrauch bewegt sich im Drittelmix auch zw. 4,4l - 5,8l. Deutet nicht auf Probleme hin. ... im RS TDI ist ja der Dieselpartikelfilter genau so verbaut.
Ich finde es außer einem hochwertigen Sport-ESD die sinnvollste Lösung. Ich habe in der Bucht für den 3-Monaten alten ESD incl. Rohrschelle 50 EUR bezahlt. - :lol:
