Hallo!
Ich hatte heute den Termin zur Beseitigung des lästigen Geräusches. Beim zweiten Anlauf dürfte die Beseitigung geklappt haben.
In der Werkstätte bei der Probefahrt war das Geräusch natürlich nur einmal kurz zu hören. Der Mechaniker hat daraufhin die untere Verkleidung der Heckklappe entfernt und nichts gefunden, was herumrollen könnte. Er hat den doppelten Ladeboden ausgebaut und in einer Ecke hinter der Verkleidung eine kleine Schraube gefunden, die das Geräusch verursacht haben könnte.
Zusammengebaut - Probefahrt - Alles ruhig. Die Ursache schien gefunden worden zu sein. Aber leider nur "schien"!
Ich fuhr nach Hause - nix zu hören. Etwas später hatte ich noch eine Erledigung. Ratet einmal, was zu hören war!! Rrrrrrt-klong! Rrrrt - klong!
Wenn es nicht zu mühsam gewesen wäre, wäre ich aus der Haut gefahren!
Wieder in die Werkstätte - bei der Werkstätteneinfahrt machte es noch einmal rrrrrt - klong. Bei der Probefahrt mit dem Mech war es wieder nur einmal ganz kurz zu hören. Der Mech saß dabei im Laderaum. Zum Verzweifeln!
Bei der Rückkehr in die Werkstatt hat er die Heckklappenverkleidung noch einmal abenommen - diesmal auch den oberen Teil. Und was war? Eine Plastikschraube der dritten Bremsleuchte war abgebrochen und meinte ab und zu hinter der Verkleidung kurze Ausflüge mit einem Rrrrrt - klong - Geräusch machen zu müssen! *drecksklumpfiligranesaberauchschon*
Es wurde eine neue Bremsleuchte eingebaut. Bis jetzt ist das Geräusch nicht wieder aufgetreten. Am Mittwoch habe ich wieder eine längere Fahrt. Ich hoffe, dass das wirklich die Ursache war und es im hinteren Abteil ruhig bleibt!
Die Passform der Heckklappenverkleidung ist auch nicht optimal. Beim Stoß, wo die obere und untere Verkleidung überlappen, steht die untere Verkleidung immer etwas ab.
Viele Grüße
Werner
Tante Edit sagt:
Ich bin gestern und heute insgesamt etwa 350 Kilometer gefahren - auch auf Straßen,wo das lästige Geräusch immer zu hören war. Es ist völlig ruhig geblieben!!
Ich habe wieder Freude mit dem Auto!
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das "rrrrt - klong" genervt hat!
