Keine AUX-Anzeige bei Radio Swing
shamrock
Beitrag von shamrock »
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Radio. Ich habe mir beim Kauf meines Octavia das Modell Swing einbauen lassen (vorher war wohl das Blues drinne). Es funktioniert auch alles einwandfrei. Allerdings wollte ich vor kurzem mein I-Phone über den AUX-Anschluss in der Mittelkonsole anschließen und habe dabei entdeckt, dass mein Radio kein AUX anzeigt. D.h. ich kann über die Taste Media kein AUX anwählen, weil es einfach nichts zum Anwählen gibt. Also habe ich meinen Händler angerufen, der mich an seinen Meister weiterleitete. Dieser meinte, ich hätte dann wohl ein älteres Modell, welches keine AUX-Funktion hätte. Ich habe bisher im Netz aber absolut nichts dazu gefunden.
Kann das denn tatsächlich sein, dass es eine Swing-Modellreihe gibt, die kein AUX kann??
Re: Keine AUX-Anzeige bei Radio Swing
geh mal ins Menü (rechten Senderwahlknopf ein paar Sekunden drücken), da kannst Du den Aux-Eingang aktivieren. :wink:
shamrock
Das habe ich schon versucht. Aber auch im Menü ist kein AUX, was ich aktivieren könnte
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Muß dem Swing nicht erst mal (mittels VAS-Tester, VCDS, etc.) gesagt werden, daß ein Aux-In angestöpselt ist?
Junx.......................... :roll:
Rechten Drehknopf festhalten, dann erscheint "SETUP" im Display.
Links unten (über der Stationstaste 1) steht "AUX". Diese Taste drücken. Dann kann man Aux on/off und mit der Stationstaste 2 den Pegel (Aux Level) einstellen.
T3MPL3R
Motor: 1.8T, 118KW, 160PS, Benzin
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 8
Beitrag von T3MPL3R »
Ich weiß das bei einem Radiowechsel das neue Radio eingestellt werden muss.
Sprich vorher war das Blues verbaut, dein Auto dnekt immer noch es ist drin, also muss per VCDS deinem Octi mitgeteilt werden, das jetzt das Swing angeschlossen ist.
Vllt ist das die Ursache.
Junx, macht es doch nicht so kompliziert! :cry:
Bei einem Tausch Radio gegen Radio muss i.d.R. nichts mit VCDS eingestellt werden!
Maximal, wenn das neue Radio vorher z.B.in einem Fahrzeug mit nur vorderen Lautsprechern verbaut war, dann muss es ggf. auf 8 Lautsprecher umgestellt werden. Dem Auto selbst isses aber wurscht, ob ein Swing oder ein Blues verbaut ist/wird! Altes Radio raus, neues Radio rein, CODE eingeben, färdsch!
Aux >>siehe mein Posting vorher.
dickesb
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 129250
Beitrag von dickesb »
Um zur Verwirrung beizutragen:
Wenn Dein Swing ein Multimedia Interface hat, dann geht parallel der AUX-Eingang ebenfalls nicht.
Allerdings braucht man mit MMI auch kein Aux mehr - ggf. nur einen iPhone Adapterkabel fürs MMI.
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
Weltenbummler
Beitrag von Weltenbummler »
Ich habe leider das gleiche Problem wie damals "Shamrock". Das Blues Radio wurde im nagelneuen Ovtavia II durch ein Swing ersetzt, aber gemäß der Anleitung von "Torsten W" habe ich kein AUX Symbol im Setup.
Hat jemand eine Idee wie ich AUX noch aktivieren kann?
tieflieger
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TSi
Kilometerstand: 52000
Beitrag von tieflieger »
Mal ne Frage habe.
Habe in meinem (vor 10 Monaten gebraucht gekauft) Octi Ambition ein Swing mit Line-In drin.
Wollte mein Handy über das Line-In als Musizentrale nutzen.
Über Media gibts kein Aux.
Habe versucht über das SetupMenü dies zu aktivieren.
Leider kein Menüpunkt gefunden?
Wodran liegt es?
Wurde da ein anderes Radio verbaut?
Wurde irgendetwas nicht aktivert?
Läuft das unter Garantie?
Fragen über Fragen.
Skoda Octavia RS Combi 2.0TSi '12 BlackmagicPerleffekt
RIP 11/2015 (89tkm Motorschaden): Skoda Octavia Combi Ambiente 1.8TSi '10 118KW BlackmagicPerleffekt
DynamicPaket, 17' Pegasus, Sunset
