1.6 75 KW - Gas "hängt" machmal
Zur Technik des Octavia I
AlfT
Modelljahr: 2013
Motor: CDAA
Kilometerstand: 7000
Beitrag von AlfT »
Hallo liebe Leute,
seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass mein Gas manchmal "hängen" bleibt.
Es passiert, wenn ich auskupple, dann geht die Drehzahl nicht sofort zurück (wie in den meisten Fällen), sondern bleibt noch so 1-2 Sekunden auf dem gerade erreichten Niveau, oder steigt sogar noch etwas an. Und ja, ich nehme auch den Fuß vom Gas. ;-)
Es passiert bevorzugt bei kurzen "Gasstößen" also beim Rangieren, in die Garage fahren und so, aber auch mal während der Fahrt, beim normalen Schalten.
Es passiert sowohl bei kalten, als auch bei warmem Motor.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Einen Service hat das Fahrzeug noch nie gesehen - die 30000km sind noch nicht erreicht, die zwei Jahre auch nicht und gemeldet hat er sich selbst auch noch nicht...
Gibt es Ideen? Ich möchte ungern mit dem Auftrag "sucht mal, ob ihr was findet" in die Werkstatt gehen...
AlfT
bis 04/09 1U 1.9 TDI 81 KW - abgewrackt mit 364000 km
bis 09/12 1U 1.6 75 KW
ab 09/12 1Z Limo 1.8 118 KW
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: 1.6 75 KW - Gas "hängt" machmal
Beitrag von darkking »
Wenn du noch Händlergarantie hast, dann lass es doch darüber abwickeln... Klingt für mich entweder nach nem defektem Gaspedal (nein, die sind nicht von Toyota) oder nem Fehler im MSG...
AlfT
Modelljahr: 2013
Motor: CDAA
Beitrag von AlfT »
Danke für die Antwort.
Mit der Garantie hast Du schon recht, wenn es sich denn als echter Defekt herausstellt. Ich wollte halt vermeiden, dass gesucht und gesucht wird, und am Ende ist es etwas, was als normaler Verschleiß deklariert wird - dann nix mit Garantie...
Deswegen dachte ich, das jemand hier vielleicht schon mal ein ähnliches Problem hatte, dann hätte man mit einem konkreten Anhaltspunkt in die Werkstatt gehen können.
Ich werde mal noch ein paar Tage abwarten, ob evtl. doch jemand hier das Problem schon mal hatte. Wenn nicht, werde ich Deinem Rat folgen und es als "Garantiefall" vorstellen.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
AlfT hat geschrieben: Ich wollte halt vermeiden, dass gesucht und gesucht wird, und am Ende ist es etwas, was als normaler Verschleiß deklariert wird - dann nix mit Garantie...
Dann wirst du trotzdem nur den Wechsel des verschleißteils bezahlen...
AlfT
Modelljahr: 2013
Motor: CDAA
Beitrag von AlfT »
Na ja - und die Arbeitszeit für die Fehlersuche - die wird man mir nicht schenken...
AqA
Motor: 1.6 MPI 75kW
Beitrag von AqA »
Was kam denn damals dabei heraus?
Octavia I Combi Advance Emotion 1.6i (MJ04 / MKB BFQ) - Stonegrey Metallic - noch alles Original ;) plus Winterräder: 195/65R15 91T Dunlop WS M3 auf Borbet Felge
AlfT
Modelljahr: 2013
Motor: CDAA
Beitrag von AlfT »
So wie befürchtet - 2 Stunden Arbeitszeit / knapp 120,- € und kein Fehler festgestellt...
Mittlerweile hat sich die Sache aber wieder etwas beruhigt - es passiert zwar immer noch ab und zu, aber die Häufigkeit ist deutlich zurückgegangen.
