Was passiert wenn ich 2 Kanäle auf einen Woofer klemme?
- BAR-BOSS
- Motor: 2.0 TFSI 200PS
- Kilometerstand: 111000
Folgende Situation:
Ich haben eine 4-Kanal Endstufe, gebrückt auf 2 Kanäle.
An einem hängt der Subwoofer, der andere ist noch frei.
Was passiert, wenn ich nun noch ein Kabel vom freien zweiten Kanal an den Woofer anschließe?
Doppelte Leistung für den Woofer oder brennt mir was durch?
Danke Vorab
Danke Vorab
Octavia 1z RS Black Magic Pearleffekt
2.0 TFSI 200PS
KAW 50/40, 18 Zoll MAM
2.0 TFSI 200PS
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Re: Was passiert wenn ich 2 Kanäle auf einen Woofer klemme?
Doppelte Leistung auf keinen Fall. Bestenfalls hört es sich einfach nur Scheisse an. Wenn du absolut nicht weisst, was du mit dem Kanal machen sollst, kannst du noch einen 2. baugleichen Sub anschließen.
- BAR-BOSS
Ich brauche den Platz leider, sonst hätte ich da gleich was anderes gebastelt.
Warum sollte es sich dann "scheiße" anhören?
Hat das denn schon mal jemand probiert?
2.0 TFSI 200PS
2.0 TFSI 200PS
- eckenwetzer
Wenn beide Kanäle auf Mono laufen würden, könnte es vielleicht noch klappen, auf Stereo jedoch überlagern sich die Signale u. U. und die Lautsprechermembrane kann nun mal nur in eine Richtung.
Endstufen kann man doch meist brücken? Wenn sie brückbar ist verdoppelt sich die Leistung. Aber so wie du es vorhast wird das wohl nichts
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Das ist so nicht ganz richtig, durch das Brücken der Kanäle wird ein Summensignal gebildet ergo kommt dasselbe Signal raus, und ne Membran kann in zwei Richtungen schwingeneckenwetzer hat geschrieben:Wenn beide Kanäle auf Mono laufen würden, könnte es vielleicht noch klappen, auf Stereo jedoch überlagern sich die Signale u. U. und die Lautsprechermembrane kann nun mal nur in eine Richtung.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- eckenwetzer
Das ist richtig. Aber der TE will 2 NICHT gebrückte Kanäle zusammenknoten.Dreas hat geschrieben:Das ist so nicht ganz richtig, durch das Brücken der Kanäle wird ein Summensignal gebildet ergo kommt dasselbe Signal raus
Auch richtig. Aber nicht gleichzeitig.Dreas hat geschrieben:und ne Membran kann in zwei Richtungen schwingen
Auch richtig. Aber der TE wollte quasi alle 2x2 Kanäle auf EINEN Woofer klemmen. So habs ich zumindest verstanden.Dreas hat geschrieben:Wenn man also 2 Woofer auf die jeweils gebrückten Kanäle 4 Kanalendstufe legt muss man nur auf die korrekte Polung achten, und beide Woofer müssen absolut identisch sein.
- materia arts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6 L benziner 101PS
- Kilometerstand: 102000
- Spritmonitor-ID: 10
Du kannst alle vier Kanäle aufmachen und den Eingang von den ersten zweien nehmen und den Ausgang von den anderen zweien nutzen...soll angeblich ein besseres klangErlebnis geben?! habe es allerdings ausprobiert und nicht wirklich was gemerkt! meine Empfehlung: nutz einfach die zwei Kanäle wie normal somit ersparst du dir Ärger und wenns zu wenig kracht hol dir einen sub mit mehr Leistung
es gibt immer einen sub mit mehr Leistung aber den selben baumaßen
mfg Materia
mfg Materia
- BAR-BOSS
hole mir heute eine neue Endstufe und einen neuen Sub.
Dann kann ich mit dem alten Zeugs mal ganz ohne Sorge rumtesten. Ich werde meine Erfahrungen dann hier posten
2.0 TFSI 200PS
2.0 TFSI 200PS
- Motor: 1.6 FSI
- Kilometerstand: 53000
Aber fahr nicht zu ACR in Finnowfurt!
Ich habs noch nicht versucht, aber sollte doch eigentlich nen Kurzen geben wenn man Kanal 1 + und Kanal 2 + zusammen tüdelt.
Da frage ich mich gerade echt warum wir so nen Blödsinn noch nicht gebaut haben, aber vielleicht weil ich es mal gelernt habe.
