Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Kilometerstand: 270300
Re: Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
Beitrag von bumer »
Klotzi hat geschrieben:
BlaSh hat geschrieben:Hat denn jemand mit nem vFL die Lampenüberwachung mal getestet? Ich habe auch gerade auf LED getauscht (mit Widerstand) und wollte mal sehen was ohne Leuchtmittel passiert. Also erste Glühlampe raus, Zündung an, Licht an und ... nichts. :o Kein "Pling", keine Meldung im MaxiDot, keine Warnleuchte ... gar nichts. Werde bei Gelegenheit mal schauen ob ein Fehler abgelegt wurde, so wie bei den Einstiegsleuchten.
Bei mir das gleiche. Keine Meldung - nichts. Im Fehlerspeicher keine Eintrag.
Hallo glaube es meldet erst wenn beide raus sind soweit ich weis :wink:
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Beitrag von BlaSh »
Chris80 hat geschrieben:@BlaSh
Welche bzw. von wem hast du den die LED`s verbaut?
Die Günstigen von ebay, wurden hier schon ein paar mal erwähnt.
http://www.ebay.de/itm/250917585244?ssP ... 1497.l2649
@bumer: Danke, muss ich mal probieren. Fänd ich aber halbherzig gelöst, deswegen vielleicht die Änderung beim FL. Hatte gehofft die werden doch nicht überwacht, dann hätte ich auf LEDs ohne Widerstand und Kühlkörper umgerüstet.
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Beitrag von bumer »
Zuletzt geändert von Chief am 23. April 2012 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
Skodaminator
Beitrag von Skodaminator »
Ich auch..., Allerdings musste ich Widerstände drauf löten, weil die Erkennung sonst gemeckert hat.
Octavia II 1Z, Bj.2011, 1,4TSI, Ambiente, Sonniboy, W8 Leuchte, LED Innenbeleuchtung, Türgriffbeleuchtung
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Da habe ich es als VFL einfacher...pack die Teile von Superskoda rein und gut ist.
nidom
Beitrag von nidom »
Kann man sich bei der Sammelbestellung von Superskoda noch anschließen?
Chief
Beitrag von Chief »
Aber sowas von...
nidom
Beitrag von nidom »
wo genau gibts Infos zur Bestellung?
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Beitrag von spot »
Ist aber nicht Dein Ernst, oder???
Die armen Admins... Der Such - Knopf ist Oben Rechts!
-> http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... bestellung
Grüsse SPOT
netterpoetti
Motor: 2.0 TDI 140 PS DPF
Kilometerstand: 135000
Beitrag von netterpoetti »
hallo, es gibt endlich welche mit zulassung.
dectane hat nun welche zur den 1z im angebot - allerdings der preis ist auch schon heftig: 69 € !!!!
https://www.dectane.de/product_info.php ... b3a5f9705f
Octavia Combi 2.0 TDI DPF (Modell 2008) in silber, Ausführung Elegance. Extras zur Serienausstattung: Standheizung, Abbiegelicht, Navi , PDC vorne , Alarmanlage, Dachreling, variabler Ladeboden, Trenngitter, Projektionsscheinwerfer, .....
