Nach LED Standlichtbirnenwechsel - Standlicht defekt?
Re: Nach LED Standlichtbirnenwechsel - Standlicht defekt?
Ich persönlich bin der Meinung es ist hilfreicher eine mögliche Lösung im Forum zu posten und allen zur Verfügung zu stellen, vor allem in Hinblick auf User die später ähnliche Probleme haben, als sich im Forum auszutauschen ob die per PN verteilte Lösung hilfreich war.
- iron2504
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,4 TSi IV
Kann jetzt mal bitte einer endgültig sagen ob die "2er Set LED Standlicht W5W axial" mit Check wiederstand von Hypercolor für 11 Euro im aktuellen Octavia 2 funktionieren?
Danke...
Iron
Danke...
Iron
O2 Limo Stonegrey - 1,9 TDi 2004-2007
O2 Limo Blackmagic - 2,0 TDi 2007-2012
O2 Combi Blackmagic - 1,6 TDi 2012 - 2014
O3 Combi Magneticbrown - 2,0 TDI 2014 - 2016
O3 Combi RS Stahlgrau - 2,0 TDI 2016 - 2019
O4 Combi RS iV Quarzgrau 1.4 TSi 2021 - ?
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Also bei mir gingen die nicht rein:
1. Weil die Widerstände hinten zuviel Platz brauche resp die Halterung zu eng ist um da drauf zu gehen.
2. Sollen scheinbar die Widerstände auf Dauer die Hitze nicht abführen können, was dazu führt das da was kaputt gehen wird. Steht zumindest so sinngemäss in einem anderen Thread.
Ich denke "ohne Widerstand" würde reinpassen und dann muss halt ein Checkwiderstand (ich denke irgendwas zwischen 35-68 Ohm mit ca 10Watt - damit er nicht zu heiss wird) an die Zuführungsleitungen, welche ja im Lampengehäuse zugänglich sind.
Grüsse SPOT
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
Ich habe persönlich diese http://www.hypercolor.de/products/Stand ... adial.html bei mir verbaut und alles ist bestens.
Habe das Glühobst raus und LED rein, keinerlei probleme gehabt damit.
mein seit 17.03.2010
- spot
Radial??? Wo leuchten die denn hin? Das soll ja primär gegen vorne gehen, oder?
Grüsse SPOT
- wechsler123
Auf Grund dessen da ja beide Seiten mit LED bestückt sind leuchtet es nach vorn seitlich und hinten und der Reflector wirft
sein teil nach von. Von der Sichtbarkeit ist kein Unterschied zu normalen Glüobst zu sehen.
- spot
So ich habe nun auch Standlichter bestellt, nachdem bei mir die von Hypercolor mit Checkwiderstand mechanisch nicht rein gingen habe ich diese hier bestellt : http://www.benzinfabrik.de/de/led-stand ... reinweiss/
Werde dann berichten (sollten nächste Woche eingebaut werden).
Grüsse SPOT
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Vielleicht eine alternative! Werde ich mir mal bestellen und schauen wie lang die halten. Da ich so wie so immer mit Licht fahre könnte ich die Haltbarkeit sogar an km messen.
http://www.ebay.de/itm/2x-5SMD-LED-Stan ... 2ebc878326
@Benni0279
Hast du schon Erfahrungen sammeln können, wenn ja welche! Bilder von der Optik?
- spot
ich habe die LED von Benzinfabrik nun eingebaut, und ... sie sind zu lang... Die Platine stösst vorne am Glas an, daher sollte man eher die eins kürzeren mit 4 LED weniger nehmen :
Von der Optik sieht es zusammen mit dem Xenon sehr gut aus (sagt sogar meine Frau, welche von den blauen W5W gar nicht angetan war - und ich dachte ich sei hier der pinglige was das Licht angeht). Möglicherweise würde es schon besser aussehen wenn man ordentliche W5W Lampen z.B. Philips BlueVision reinmacht. Die Dinger die drin sind haben eine tiefblaue Färbung was man halt auch sieht wenn das Licht an ist.
Bisher keine Fehler auf dem Boardcomputer. Die LED werden aber ordentlich warm (gefühlt von aussen am Glas mindestens gut Handwarm).
Photos folgen immer noch
Grüsse SPOT
