BREMSSCHEIBEN VORNE SKODA OCTAVIA 1.8 T Bj 2003
- zwidi
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI AHF
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 443269
Re: BREMSSCHEIBEN VORNE SKODA OCTAVIA 1.8 T Bj 2003
280mm: Bremssattel: FS III (bei TDI - Motoren)
288mm: Bremssattel: FN III (1.8T)
die 256er müssten die Scheiben bei den kleineren Motoren sein. Die Bezeichnung FS III oder FN III findest du direkt eingegossen auf deinem Bremssattel. Es sollte bei dir aber die 288er Scheibe sein
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
richard
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 142000
- Spritmonitor-ID: 9
aha ok danke für die schnelle Antwort
- icerave
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Wurde alles schon berichtet etwas weiter oben, was du für ´n Größe brauchst!
mariowuestenhagen
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T
SKODA
OCTAVIA (1U2) 1.8 T
08.2003
110 KW / 150 PS - 1781 ccm
Frage: beim Ausbau der Bremsbeläge - VORN- waren diese https://www.lott.de/shopping_cart.php Auflagen nicht verbaut. Müssen bei den Neuen die ich einbauen will solche Auflagen oder Halter mit rein ?
OCTAVIA (1U2) 1.8 T
08.2003
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Und wieso machst du nicht in deinem bestehenden Thema weiter? Ich war mal so frei und habe mir die Arbeit gemacht, dich hier anzuhängen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
mariowuestenhagen
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Der Link funktioniert nicht....
mariowuestenhagen
so hier nochmal ein neuer link zu den Teilen
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
Die Spangen sind für Hinten. Vorn sind keine drann.
1U5_2004
Thema Verschleißwarner:
du KANNST auch welche ohne Verschleißwarner kaufen, dann leuchtet aber die Verschleißkontrolle dauernd, außer...
- du behebst das auf die Pfuschmethode und zwickst vom alten Belag das Kabel samt Stecker ab und lötest beide Kabel zusammen und steckst den Stecker wieder drauf (dann denkt das Kombiinstrument dauernd, dass der Belag "okay" ist, da die im Belag eingearbeitete Sensorstrecke nicht durchgebremst ist)
- oder du behebst das auf die gescheite Variante, und lässt dir bei Skoda oder einem hier im Board mit VCDS die Belagswarnungsfunktion per Codierung deaktivieren
Legal ist beides, nur sinnvoll ists in meinen Augen nicht, ich bin froh, dass ich die Warnanzeige habe. Gerade weil man bei Longlifefahrzeugen doch nicht so oft auf die Bremsen guckt und ich zB zwischen den Reifenwechseln mehr als 20tkm fahre und so eine runtergebremste Bremse nicht sofort bemerken würde.
