Bei meinem Occi geht die Beifahrertür nicht mehr zu öffnen, weder mit Fernbedienung noch am Handgriff.
Die Scheibe lässt sich hoch- und runterfahren.
Der Blinker am Beifahrertürsüiegel tut es auch nicht.
Hat da jemand einen Tip?
Occi RS: Beifahrertür nicht zu öffnen, Blinker Spiegel tot
SkodaRunner
- Motor: 2.0 TDI, 140PS
Re: Occi RS: Beifahrertür nicht zu öffnen, Blinker Spiegel tot
Hast du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen. Sollte ein Fehler drin sein: z.B. Tür Beifahrer entsafed nicht. Kann sein das ein Kabelbruch vorhanden ist. Es kann auch sein das das Türschloß defekt ist.
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Mach mal die Türdurchführung ab, kommt schon mal vor das es da im Rohr bricht. Bei mir war es das Kabel für den Aufprallsensor, was aber in dem Fall nichts mit der Türöffnung zutun hat
Schimpus
Octavia 2U RS Elektrik Beifahrertür – Türöffnung
Hallo Skoda-Gemeinde,
bei dem oben genannten Fahrzeug lässt sich die Beifahrertür nicht mehr öffnen.
Alle zu findenden Tipps aus dem Internet wurden bereits ohne Erfolg getestet.
Die Türverkleidung ist offen, die 6 Drähte die zum Türschloss laufen, sind sichtbar.
Hat jemand Kenntnis über die Belegung der Adern, die das Türschloss versorgen, die folgende Aderfarben aufweisen:
Braun (Masse ?)
Blau-weiß
Gelb-grün
Gelb-schwarz
Gelb-braun
Gelb-grau
Es sollte doch eigentlich eine Möglichkeit geben, dass man durch eine Versorgung einer oder mehrerer Adern mit der +12 V – Spannung des Fahrzeugs eine Türfreigabe (ZV) erreichen kann.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht, oder aber einen Schaltplan zu dem Thema?
Vielen Dank für eure Antworten und Tipps.
Schimpus
Braun (Masse ?)
Blau-weiß
Gelb-grün
Gelb-schwarz
Gelb-braun
Gelb-grau
Schimpus
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Octavia 2U RS Elektrik Beifahrertür – Türöffnung
Welchen Octavia hast du denn nun ?
Octavia 1 - 1U oder Octavia 2 - 1Z ?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Schimpus
Es handelt sich dabei um einen Octavia 2-1Z RS mit PD-Motorisierung - Baujahr NOV. 2007.
- mojo73
@Schimpus
Du hattest ja schon mal in ähnlicher Weise nachgefragt.
Darum habe ich die beiden Threads zusammengeführt.
Deine gewählte Threadüberschrift war auch sehr irreführend.
Aktualisiere doch einfach deinen Avatar, da bleiben für alle Helfenden und Lesenden keine Fragen offen.
