domlager sind laut beim lenken
daniel 4x4
Baujahr: 2001
Motor: Diesel
Beitrag von daniel 4x4 »
hallo
jetzt wo es warm ist knattern meine domlager beim lenken , und die werden immer lauter.
ich hab sie erst voriges jahr getauscht.
hat jemand eine ahnung warum das so ist?
auto: 1u Combi allrad
mfg
daniel
reloop87
Motor: RS
Re: domlager sind laut beim lenken
Beitrag von reloop87 »
evtl. einbaufehler?
Axialrillenkugellager wurden mitgewechselt?
Versuch mal bisschen Schmiermittel in der gegend draufzusprühen (Silikonöl)
daniel 4x4
Baujahr: 2001
Motor: Diesel
hallo
lager wurden mitgetauscht, einbaufehler glaub ich nicht (kann man gar nicht viel falsch machen), und geschmiert hab ich auch schon.
hat aber leider nicht viel gebracht.
ich denke die domlager die ich voriges jahr gekauft habe sind einfach schrott.
aber trotzdem danke
reloop87
Motor: RS
Von welchem Hersteller waren die Domlager?
Schaum mal beio den nächsten das du welche von Meyle in der HD ausführung bekommst die sind nämlich an den seiten zusätzlich verstärkt
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Hallo Daniel,
hierzlich willkommen im Forum. Da du noch neu bist, möchte ich dich freundlich bitten, dich an unsere Foren- und Schreibregeln zu halten. Hinweise dazu findest du z.B. in meiner Sig. Es geht nicht um Perfektion, jedoch kann sonst der geneigte Hilfegeber schnell den Überblick verlieren :wink: .
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Ich hatte mir beim Fahrwerkswechsel auch gleich neue Domlager (Sachs) eingebaut. Die haben bis vor einer Woche beim lenken auch leicht "gerattert". Nu bin ich einen Tag bei strömenden Regen gefahren und nu is das rattern weg. Keine Ahnung, vielleicht war Dreck drin der nun raus gewaschen wurde.
Stichwort Einbaufehler: Auf dem Domlager sind Pfeile drauf, die müssen in Fahrtrichtung schauen. Was das allerdings für Auswirkungen hat wenn man das nicht beachtet, keine Ahnung.
daniel 4x4
Baujahr: 2001
Motor: Diesel
Soweit ich es noch weiß, waren es "Reuville" Domlager.
In einer dunkelblauen Verpackung mit weißer Schrift!
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
Ronny12619 hat geschrieben:Stichwort Einbaufehler: Auf dem Domlager sind Pfeile drauf, die müssen in Fahrtrichtung schauen. Was das allerdings für Auswirkungen hat wenn man das nicht beachtet, keine Ahnung.
Vergleichst du hierbei jetzt den 1Z mit dem 1U? Beide haben völlig unterschiedliche Federbeindomlager. :wink:
So ein Knarzen beim Lenken hatte meiner auch mal. Komischerweise erst nachdem ich aus ner Laune raus von oben her die Domlager mit Silikonspray behandelt habe. :rofl: Ich hab mir halt vorher eingebildet ganz minimal was zu hören, hinterher wars dann aber so. :evil:
daniel 4x4
Baujahr: 2001
Motor: Diesel
Hallo Leute,
Ich wollte euch nur Bescheid sagen, da ich den Fehler gefunden habe.
Zwischen Domlager und oberen Federnteller ist ein Zwischenstück ca. 20mm hoch.
Das war bei mir festgefressen und deshalb waren die Geräusche.
nochmals danke
mfg
Daniel
Mirko28
Kilometerstand: 89000
Beitrag von Mirko28 »
Na da wird nen Einbaufehler vorliegen
