BREMSSCHEIBEN VORNE SKODA OCTAVIA 1.8 T Bj 2003
Zur Technik des Octavia I
mariowuestenhagen
Re: BREMSSCHEIBEN VORNE SKODA OCTAVIA 1.8 T Bj 2003
Beitrag von mariowuestenhagen »
so nun neues Problem. Bremsbeläge klappern auf Kopfsteinpflaster und schlechter Straße.
Neue Scheiben drauf und Bremsbeläge gewechselt. Davor alles gut sauber gemacht und die Führungsfläche + Auflage Bremskolben mit Kupferpaste aufgestrichen.
Schrauben sind alle Fest und im hochgebockten Zustand nicht festzustellen wo da was klappert.
Kann es sein ? Wenn die Feder am Bremssattel Bild nicht mehr genug Spannung haben, dass die
dieses Klappern machen ? Danke für Eure Hilfe
Scheiben und Beläge sind von NK und genau für das Auto.
1U5_2004
Beitrag von 1U5_2004 »
ja, möglich ist das. Die Federn kann man entweder nachbiegen oder besser erneuern, wenn sie ausgeleiert sind.
Klappern werden ja nur die Beläge außenseitig, die inneren sind ja in den Bremskolben eingeclipst.
bighitkurver
Baujahr: 2000
Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
Kilometerstand: 172800
Beitrag von bighitkurver »
Geh bitte in die Werkstatt.
Nimms mir nicht übel, aber bei der Bremse sollte schon alles Glatt laufen.
mariowuestenhagen
genau in eine Vertragswerkstatt, hatte ich beim letzten Auto auch riesen Probleme nach Reparaturen.
Leider ist seitdem mein Vertrauen sehr belastet.
Nun gut, klappern ist weg, es lag an den Feder. Habe neue eingebaut und alles OK.
