Diskussion:Felgengrößen inkl. Reifentyp und Einpresstiefe
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Re: Diskussion:Felgengrößen inkl. Reifentyp und Einpresstiefe
theoretisch und und technisch kein Problem.
nur ist es für den octavia und die dazugehörige felge nirgends begutachtet!
man kann natürlich versuchen es über die prüfstelle als einzelabnahme durch zu bekommen
(geht ja mit vielen anderen dingen auch) aber dafür muss man richtig geld in die hand nehmen.
die kosten der einzelabnahme + die mehr kosten für diese abartige größe 195/55 R16
hhhhmmmmm die rechnung geht nicht auf........
- Domino
- The Pusher
Re: Octavia Felgengrößen inkl. Reifentyp und Einpresstiefe
Und was ist hier raus gekommen?aus88 hat geschrieben:Ich würde gerne Allwetter Stahlräder der Dimension 195/55 R16! draufmachen. Geht das?
geklappt?
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
- Kilometerstand: 5600
Nein das war nicht zulässig, ich bin nun auf 205/55 R16 umgestiegen und hab mir ein paar gute "Skoda Metalica" Felgen für 25€ das Stück gekauft und ein paar Hankook Optimo 4season dazu...
- 6.jpg (64.41 KiB) 2919 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Burgmacher am 22. Mai 2010 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
The Skoda Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Skod ... 552?ref=hl
- fender
- Motor: 2.0TDI CFHC
Welche FELGEN passen aus den O1 Combi???
Hallo Leute
Habe eine frage???
Welche felgen passen auf den Octavia 1 Combi ohne das ich etwas an der Karosserie mache und ohne das die rausschauen bei die Kotflügel...?
Hab ein Gewindefahrwerk eingebaut LOWTEC G9.1 Street...vorne habe ich noch restgewinde 60mm...
Bitte um hilfe!!!
PS. die vorderen Kotflügel sind beim O1 um 1,5 oder 2 cm mehr drin als beim Golf 4... :motz:
Habe eine frage???
Bitte um hilfe!!!
O2 FL Combi 2.0TDI DSG Scout EZ:11/11
O1 Combi 1,9TDI Drive Dynamic (81kW+CHIP,ASV) EZ:3/05 V/RS Style
O1 Combi 1.9TDI Classic (66kW,ALH) EZ:5/01
O1 Combi 1.9TDI Ambiente (66kW,ALH) EZ:2/02
O2 Combi 2.0TDI PD Scout (103kW,BMM) EZ:3/08
- darkking
- Motor: 1.8TSI
habe deinen beitrag hier angehängt fender. Der antwortliefernde Thread ist sticky, also leicht zu finden
- fender
Danke darkking...ich habe schon gesucht wo der istdarkking hat geschrieben:habe deinen beitrag hier angehängt fender. Der antwortliefernde Thread ist sticky, also leicht zu finden
hatte 19 Zoller 8,5 er breite mit ner Et 30.....mehr geht nicht ohne bearbeiten!!!
- fender
Ich muss das aber in Österreich Typisieren...es darf nicht rausschauen!die Reifen bei den Kotflugel...deswegen frage ich welche Felgen passen!
- Fischi 92
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6, 75 PS Benzin
- Kilometerstand: 179000
hallo... also ichn hab 7,5 x 17" mi225 er reien Et 35 da biginnt die flanke minimal raus zu schaun...
und hab da gleich ma noch ne frage, kann ich da jetzt noch 30 mm tieferlegung rein machen ohne bördeln ziehen federwegbegrenzung und ähnliche schertze???
bedanke mich schon ma im voraus
- Octifahrer
wir haben einen Octavia I (1U) 1.9 TDI 66KW/90PS Limousine, SLX-Ausstattung, ab Werk mit 15" Leichtmetallrädern Ronal, Einpresstiefe 38mm.
Nun möchte ich wissen, welche Einpresstiefe man für 16" braucht.
Es sollen original 16" Skoda Räder werden.
Welche ET ist da zulässig?
freundliche Grüße
freundliche Grüße
OCTAVIA SLX 1.9TDI, 66KW, Bj. ´00, Ez. ´00
Morgen ist heute schon gestern.
