LED TFL Einbau
- Motor: 1,6 MPI
- Kilometerstand: 43000
Re: LED TFL Einbau
Aber würde das nicht auch probleme geben wenn die abschleppöse nicht erreichbar ist?! Mag vielleicht ne dumme frage sein aber ich hoffe man kann sie mir trotzdem beantworten.
Meiner mit ein paar Bildern. http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 44&t=53449
Re: LED TFL Einbau
Quelle: KlickIn Deutschland sind an Kraftfahrzeugen Abschleppösen Pflicht und durch die StVZO §43 „Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen“ geregelt: (...) (2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit mehr als einer Achse müssen vorn, Personenkraftwagen - ausgenommen solche, für die nach der Betriebserlaubnis eine Anhängelast nicht zulässig ist - auch hinten, eine ausreichend bemessene und leicht zugängliche Einrichtung zum Befestigen einer Abschleppstange oder eines Abschleppseils haben.
- Motor: 1,6 MPI
Re: LED TFL Einbau
Also heist das auf gut deutsch ich darf z.B. kein TF vor dem loch für die abschleppvorrichtung anbringen?! Dann bin ich ja mit dem octi gekniffen wenn ich es zusätzlich auch als Standlicht haben möchte denn damit würde ich diese Vorrichtung ja verdecken,und tiefer dürfen sie nicht angebracht sein weil dann die maße nicht eingehalten werden können.Na dann muß ich mal schauen wie man das irgendwie anders regeln kann. Und vielen dank für den link.
- TorstenW
- Stromer
Re: LED TFL Einbau
mach' es doch mit einem Steckverbinder herausnehmbar.
- Motor: 1,6 MPI
Re: LED TFL Einbau
Das mit den steckverbindern ist ne idee, war aber grad nochmal schnell unten, und siehe da so wie bumer sie angebracht hat wären sie an meinem auto genau 35cm vom boden entfernt, nur bringen tut mir das nicht viel da ich den wagen tiefer legen möchte und damit wäre ich dann ca. 3 cm zu tief unterwegs damit.
Re: LED TFL Einbau
Wobei man sich jetzt wieder über 3cm streiten könnte
Ja es ist richtig das eine Vorschrift dazu da ist das sie einzuhalten ist. Aber?????????? (das soll kein Aufruf zum schummeln sein
- Motor: 1,6 MPI
Re: LED TFL Einbau
Jaja ich weiß, wo kein kläger da kein richter wie man so schön sagt.
Aber möchte halt ungern probleme bekommen nur wenns halt garnicht aussieht wirds wie bei bumer gemacht denn noch ist das auto ja nicht tiefergelegt.
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Re: LED TFL Einbau
Hallo Thorsten ist bei mir kein Problem da ich eine Fast Scout Version habe(Schlechtwegepaket)TorstenW hat geschrieben:Moin,
Du weißt aber schon, dass Du sie als Standlichter zu tief eingebaut hast?!bumer hat geschrieben:....die Dimmen ab....
TFL: UK mindestens 25cm über NN
Standlicht: UK mindestens 35cm über NN
Das Bild ist noch vom Auto meiner noch Frau damit war ich aber auch schon beim Tüv ohne Probleme
Grüsse Thorsten
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
- Roberto
- Baujahr: 2013
- Kilometerstand: 3000
Re: LED TFL Einbau
so, hab jetzt meinen Octi in der Garage und nun die Blindabdeckung der NL rangehalten.
Mit meiner geplanten Einbauweise der LED-Leiste hätte ich trotzt SFW einen Abstand Oberkante Led-Leiste zum
Boden von genau 35cm. Gemessen wird ja anscheinend von der Untekante weg und da wären es dann 2cm weniger.
Hmm, ich glaube ich werd es riskieren und das TFL als Standlicht dimmen.
- TorstenW
- Stromer
Re: LED TFL Einbau
Hauptsache, Du kannst dann noch ruhig schlafen und bekommst keinen Herzkasper, wenn Dir ein blau-weißes Auto begegnet.
