Marderschaden
Re: Marderschaden
nein, denn bei eingeschalteter Zündung wird der Marderschreck deaktiviert! :roll:
Herr B aus W
Re: Marderschaden
Beitrag von Herr B aus W »
Bei mir war es Donnerstag Nacht auch mal wieder soweit. :evil:
Der Schlauch wurde erstmal geflickt durch die Werkstatt.
Dann werd ich wohl auch mal weiter aufrüsten. :)
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Re: Marderschaden
Beitrag von Oci²Driver »
Hattest du den Motorraum nicht durch das Auspuffblech und Borsten um die Gelekwellen abgedichtet?
Seitdem ich beides nachgerüstet habe, ist mein Motorraum marderfrei.
Re: Marderschaden
Herr B aus W hat geschrieben:Ich hab Ruhe seitdem das Gitter drin ist an der AGA.
Die Bürsten liegen bei mir jetzt unverbaut rum.
Tja.................. 8)
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: Marderschaden
Beitrag von sachse-dd-fo »
Wir haben ja schon oft darüber diskutiert, da hilft nur KEMO M176 8) "Marderscheuche mit Schall und Strom" 8)
Gruß Stephan
Björn_R
Motor: 1.4 TSI DSG(verkauft)
Re: Marderschaden
Beitrag von Björn_R »
sachse-dd-fo hat geschrieben:Wir haben ja schon oft darüber diskutiert, da hilft nur KEMO M176 8) "Marderscheuche mit Schall und Strom" 8)
Genau, kann ich bestätigen. Habe die Anlage nun ja auch ein paar Wochen drin und seit dem ist der Mader nicht mehr da gewesen. (Dafür nun aber in unserem Zweitwagen, der bis dato verschont wurde :evil: )
Also wird da nun auch ein Maderschreck eingebaut.
Re: Marderschaden
wenn, dann sollte man gleich alle Autos des Fuhrparks ausstatten. :wink:
Seit ich die Scheuche(n) in unseren Autos drin habe, hat er es in jedem Fahrzeug exakt noch einmal probiert.
Kaputt hat er aber nix mehr gemacht, er war wohl zu schnell wieder raus.......... :lol:
Herr B aus W
Re: Marderschaden
Hatte auch lange Ruhe eigentlich.
Naja vielleicht liest mein Marder hier auch mit. :lol:
Werd dann demnächst auch mal die Bürsten verbauen.
Am Donnerstag werden die Schläuche erstmal komplett erneuert, dann werd ich auch nochmal auf der Bühne gucken, wo es noch Löcher gibt. Elektrische Geräte werde ich mir zumindest nicht einbauen, da lege ich mir lieber nen Satz Schläuche hin, falls die Werkstatt die mal wieder nicht vorrätig hat.
Ansonsten TK ohne SB. :-)
Herr B aus W
Re: Marderschaden
Nachdem ich mir am Dienstag die restlichen Teile für die Marderabwehr von VW geholt habe, hatte ich heute auch kurz Zeit zumindest ein Teil zu verbauen.
Die hinteren Bürsten werden nur an zwei vorhandenen Punkten befestigt, geht also recht fix.
Die vordere Bürste habe ich nur mal angehalten, befestigen geht leider nicht ohne Löcher zu bohren, natürlich schlecht ohne Akkuschrauber am Straßenrand. Kommt aber demnächst noch.
Man sieht auch gut den Sensor der Leuchtweitenregulierung vom Xenon, mit den hinteren Bürsten wird es da keine Probleme geben und die vorderen liegen eigentlich auch dahinter, eventuell kürze ich an der Stelle die Borsten.
Hintere Bürste
Hintere Bürste
Vordere Bürste
Vordere Bürste
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Re: Marderschaden
Beitrag von Michal »
Geniale Bürstenlösung!
Hast Du mal Teilenummern und Preise für mich?
Da wäre ich auch interessiert...
DANKE!
Gruß Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
