Probleme mit der Codierung des nachgerüsteten MDI
MatthiasJessing20TDI
Motor: RS 2,0 TDI DSG (170 PS)
Kilometerstand: 49700
Spritmonitor-ID: 418344
Beitrag von MatthiasJessing20TDI »
ich habe mir bei eBay folgendes erstanden:
http://www.ebay.de/itm/VW-SKODA-SEAT-MD ... 2a1bdccf99
Der Einbau verlief ohne Probleme (ich hab es zwischen Radio und Handschufach gelegt und mir eine Handyhalterung außen angebracht).
Jetzt war ich in der Werkstatt und wollte es mir codieren lassen, dort sagte man mir dass es dabei Probleme gab.
Das Interfache lässt sich ohne Probleme codieren, aber immer wenn die Zündung aus und wieder eingeschaltet wird ist die Codierung wieder weg.
Hatte schon jemand ähnliche Probleme, könnte es an dem vorgefertigten Kabelbaum liegen oder gibt es sonst Tipps für mich?
Vielen Dank im Voraus!
Zuletzt geändert von MatthiasJessing20TDI am 13. Juli 2012 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
MatthiasJessing
V/RS Combi TDI DSG
Bolero+Soundsystem,Bluetooth,var.Ladeboden,Nichtraucher,Alarm;
Nachrüstung: MDI,Trenngitter,Telefonkonsole;
Tuning: Sportgrill,2xW8-Leuchte,DOTZ Shurikan 18",Emblemabdeckung,getönte Scheiben
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Re: Probleme mit der Codierung des nachgerüsteten MDI
Beitrag von spot »
Am Interface selbst musste ich gar nix codieren nur im Gateway das MDI in die Verbauliste eintragen.
Grüsse SPOT
spot hat geschrieben:Am Interface selbst musste ich gar nix codieren nur im Gateway das MDI in die Verbauliste eintragen.
Ja, aber wie gesagt: es bleibt nicht drin, es wird bei jedem mal Zündung aus und wieder ein, wieder als Neues Bauteil gefunden und will codiert werden.
MatthiasJessing
V/RS Combi TDI DSG
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Beitrag von Cardriver »
Ich weiß jetzt nicht ob es das auch sein kann.
Bei meiner nachträglich eingebauten FSE, mußte ich dem Steuergerät
erst die Händlernummer, die ich dann einfach vom einem anderen eingebauten STG genommen hatte, eingeben.
Zuvor hatte ich auch immer auf das STG Zugriff und konnte Einstellungen vornehmen, aber ohne erfolgreiche Speicheung.
Die Händlernummer war immerfrei, oder es standen Nullen drin. Ich weiß das jetzt nicht mehr 100%.
Evtl. trift das bei dir auch zu, ich weiß es aber nicht.
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
ich vermute mal Fehler 45. :wink:
Die neue Codierung muss mit "Q" am Diagnosegerät bestätigt werden, erst dann wird sie vom Steuergerät übernommen.
im Eigendiagnoseprotokoll steht:
03138 009
Eingang AUX IN
Unterbrechung/kurzschluss nach Masse
statisch
und
01303 004
Sende- und Empfangsgerät für Telefon
kein Signal/Kommunikation
sporadisch
und
01044 000
Steuergerät falsch codiert
statisch
Hilft das vielleicht weiter?
Das ganze Protokoll sind 14 Seiten, die könnte ich scannen und per Mail schicken wenn das zur Problemlösung beiträgt!?
MatthiasJessing
V/RS Combi TDI DSG
Du solltest zu Jemandem gehen, der weiß, was er tut. Dein :P weiß es offenbar nicht!
Wenn da schon drin steht: "Steuergerät falsch codiert" , sollte man stutzig werden; diesen Fehler suchen und beheben!
Dass der AuxIn angemeckert wird, kann sein, dafür kann man aber die Überwachung im Navi ausprogrammieren.
Der sporadische Fehler mit dem Telefon, den kannst Du in den Skat drücken, der ist garantiert beim Umstöpseln passiert.
TorstenW hat geschrieben:Du solltest zu Jemandem gehen, der weiß, was er tut.
Ja das mag sein aber wo finde ich den? Ich dachte immer meine Autohaus weiß was es tut sind ja schließlich Vertragshändler und sollten entsprechend geschult sein!
MatthiasJessing
V/RS Combi TDI DSG
ja, sollte........... :evil:
Such' Dir Jemanden mit VCDS aus Deiner Nähe, das ist die sicherste Variante.
TorstenW hat geschrieben: Such' Dir Jemanden mit VCDS aus Deiner Nähe, das ist die sicherste Variante.
Ja, das werde ich wohl mal tun! :o
-> Kennt jemand, jemanden im Thrüringer Becken (SÖM, EF, WE, KYF) der mir helfen kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar! :roll:
MatthiasJessing
V/RS Combi TDI DSG
