4x4 oder Frontantrieb?
1. O² 4x4
36
23%
2. O² Frontantrieb
83
54%
3. O² Scout
36
23%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 155
beme
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI BKD 140 PS
Kilometerstand: 175000
Re: 4x4 oder Frontantrieb?
Beitrag von beme »
Hab eine Frage die wohl grob hier rein passt.
Auf dem Arbeitsweg fahre ich immer wieder links abbiegend in eine stärker befahrene Straße ein und merke da, wie sich der Frontler schwer tut und Traktion verliert wenn es zügig gehen soll. Ließe sich da z.B. über ein besseres Differential was machen oder würde da höchstens eine andere Gewichtsverteilung helfen?
Ich nehme an, beim RS würde ich die Einschränkungen des Frontlers noch stärker spüren da mehr Leistung?
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Jein. Ich glaube, am einfachsten kämst du mit dem Zauberwort XDS voran. Das sollte dir einen Gewinn bringen, denke ich.
PS: Ist beim RS Serie, lässt sich aber auch bei jedem anderen über VCDS aktivieren.
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Beitrag von Benni0279 »
Mein erster Octavia war ein 4 x 4 und der Dritte wird es auch wieder werden. Mit dem Allrad war ich immer sehr zufrieden und mit einem 140PS wird es bestimmt noch besser.
@beme, vlt. solltest Du einige andere, nicht zu verachtenden Sachverhalte mit angeben. Fahrstill in dem Augenblick wenn Du abbiegst. Reifenmarke und Profil. Straßenverhältnisse. Außentemperatur usw.
beme
Modelljahr: 2006
Beitrag von beme »
Bezweifle, dass die Infos was bringen.
Wie gesagt in dem Fall soll es zügig um die Kurve gehen. Sind glaub Cinturato P7 oder wie die heissen und rubbeln tut es auch trocken, nass mehr. Bisher habe ich hier Temperaturen von -10 bis +30 erlebt.
Wegen XDS mache ich mir wenig Hoffnung, fürchte dazu ist meiner zu alt. Aber beim Probefahren für den Nachfolger werde ich darauf achten. 4x4 ist sehr reizvoll, aber der mehrverbrauch schreckt mich ab.
Die Infos bringen schon was. Ist z.B. irgend ein Billigreifen montiert oder/und kaum noch Profil, wäre das schon eine Ursache. Genau wie zügig Du um die Kurve willst. Bei bestimmten Parametern ist es dann einfach normal das Traktion verschwindet. Meines Erachtens liegt es auch ganz oft am Reifen. Als ich meine Reifen neu habe drauf ziehen lassen, konnte ich an bestimmten Stellen bei zügiger Beschleunigung problemlos los fahren. Aktuell, knapp vor der Verschleißgrenze, merke und sehe ich durch das Symbol im KI den ASR Eingriff.
Muss ich halt bisschen sensibler den Gasfuß betätigen. :wink:
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Wenn es auf trockener Straße bei einem nur mit einer Person besetztem Octavia zu Traktionsproblemen kommt, befindet sich das Problem meistens etwas oberhalb der verlängerten Drehachse des Lenkrades. Ein Firmwareupdate bzw. Austausch des Moduls behebt das Problem meist sehr zuverlässig. Danach ist häufig auch ein geringerer Sprit- und Reifenverbrauch zu beobachten.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
:rofl: :rofl: :rofl:
Der war gut. (auch Fehler 50 genannt)
@tehr, auf wessen Posting bezog sich Deines?
Das erschließt sich doch eindeutig aus dem Kontext, dass nicht Sie angesprochen wurden.
