Batterie ständig leer - Ursache Columbus ?
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Batterie ständig leer - Ursache Columbus ?
Auch wenn es ein anderes Navi ist, die Thematik bleibt ja die gleiche. Hab's mal hier angehangen.
datajam
Wo oder was hast du anghangen ???
Back 2 Thematik, zu 99% hängt es immer an Gateway.
Alle ab Index "L" sind updatefähig. Alle bis "K" leider nicht. Da hilft nur austauschen.
Wenn das RNS ab Werk verbaut war und es vorher keine Probleme gab.
Ist die SW das Navis oder/und das Gateways evtl. geupdatet worden. (Sowas vor jeden Service, wenn es keine Probleme gab, immer ablehen)
Was noch gerne Stromhungrig ist, sofern verbau das ext. Bedienteil für die FSE Premium. Dafür gibt es ein seperates Update.
Wenn es solche Probleme gibt immer die TN und SW Stand vom Navi und Gateway angeben. Sonst ist es immer etwas aufwändiger bei Problemen zu helfen.
MFG
MFG
- Lani
@ datajam: Ich hab die beiden Threads zusammen geführt, da sie die selbe Thematik behandeln.
Grüße in die Kreisstadt
datajam
verstanden
Grüsse in den Kreis Trier-Saarburg
