Hupe / Signalhorn defekt
- djsaibot
- Motor: 2.0 TDI Elegance
- Kilometerstand: 168000
Guten morgen an alle skodafahrer
ich habe seit gestern ein problem mit meiner hupe...sie hupt jezz irgendwie so wie bei meinen eltern im touran...also so hoch und etwas leiser als sonst...vorher war sie lauter und tiefer...
wisst ihr vielleicht woran das liegen kann?
Octavia 1.6 GLX; Bj 98
mfg tobi
mfg tobi
Skoda Octavia 1Z 2.0TDI Elegance Black Magic Perleffekt/Ivory-Beige
Änderungen:
30/30 Weitec Tieferlegung
18" Alus
Tachoinszenierung
LED Kennzeichenbel.
LED Standlichter
Sub. im Kofferraum
Ambientebeleuchtung im Innenspiegel
Änderungen:
18" Alus
Tachoinszenierung
LED Kennzeichenbel.
LED Standlichter
Sub. im Kofferraum
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Re: Hupe zur hälfe kaputt??
Denke mal du wirst ne Zwei-Klang Fanfare/Hupe haben, wovon eine nun nicht mehr funktioniert. (Kabelbruch oder Defekt)
- djsaibot
hey danke für die echt schnelle antwort....sind das dann zwei einelne hupen oder is das in einer...ich hatte heute morgen auch nochma gehupt und da ging sie ganz kurz nochma..
mfg tobi
mfg tobi
Änderungen:
18" Alus
Tachoinszenierung
LED Kennzeichenbel.
LED Standlichter
Sub. im Kofferraum
Änderungen:
18" Alus
Tachoinszenierung
LED Kennzeichenbel.
LED Standlichter
Sub. im Kofferraum
- eckenwetzer
Die sind i.d.R beide nebeneinander.
- djsaibot
aber um da ran zu kommen muss man die frontschürze abnehmen oder?
Änderungen:
18" Alus
Tachoinszenierung
LED Kennzeichenbel.
LED Standlichter
Sub. im Kofferraum
Änderungen:
18" Alus
Tachoinszenierung
LED Kennzeichenbel.
LED Standlichter
Sub. im Kofferraum
- eckenwetzer
Von unten müsste man eigentlich gut darankommen. Also Wagenheber, besser Hebebühne.
- Humo
- Motor: 2.0 TSI RS
- Kilometerstand: 76000
Evtl. bekommt man das Luftgitter in der Frontschürze auf der Fahrerseite rausgehebelt, dahinter sitzt die Hupe(n). Hatte das Problem auch mal, hat sich nach ein paar Tagen selbst repariert. War wahrscheinlich nur ein Kontaktproblem oder ein Wackler irgendwo twischen Lenkrad u Hupen
2007er Octavia 2 v/RS TSI Spassgerät
Wer zu allem seinen Senf gibt,
gerät leicht in Verdacht, ein
Würstchen zu sein.
Würstchen zu sein.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Da muß man nichts hebeln- nur kräftig ziehen. Genau wie bei der anderen Seite. Beim Facelift muß allerdings die mittlere nach hinten gedrückt werden. Nur mal so...Humo hat geschrieben:Evtl. bekommt man das Luftgitter in der Frontschürze auf der Fahrerseite rausgehebelt...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Barbarossa
- Motor: 1.6 BFQ
- Kilometerstand: 42000
Re: Ton, Teilenummer und Einbauort der Hupe
ich habe einen Octavia Tour 101 PS, 1U, im Oktober 2008 neu gekauft.
Die Hube gibt keinen Ton von sich, die 20 A Sicherung ist in Ordnung.
Lässt sich überhaupt über des Diagnosegerät die Hupe deaktivieren und aktivieren ?
Ansonsten wäre ich über jeden (ernstgemeinten) guten Rat dankbar.
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Das wäre sowohl Schwach- als auch Blödsinn. Ich will dir jetzt in keiner Weise zu nahe treten, aber alleine die Überlegung ist schon recht fraglich...Barbarossa hat geschrieben: Lässt sich überhaupt über des Diagnosegerät die Hupe deaktivieren und aktivieren ?
Es kann sein das dein Relais kaputt ist,
bzw.L.E. Octi hat geschrieben:Relaisplatz HORN/449, rechts oben auf dem Relaisträger im Fahrerfußraum.
- das der liebe Marder dran war.
Geh am besten mal in den Tiefen deines Stoßfängers auf optische Spurensuche
Hoffe ich konnte helfen
L O I F T !
