Hilfe - Alles zusammengesetzt und jetzt Klammer übrig
ernstaugust
Kilometerstand: 130000
Beitrag von ernstaugust »
Schönen guten Tag,
mein erster Foreneintrag und dann auch noch mit so einem Thema :oops:
Nachdem mein Octavia Wasser im Fußraum hatte, habe ich den Schweller auf der Fahrerseite entfernt, um alles trocken legen zu können.
Jetzt habe ich alles wieder zusammengesetzt und... siehe da, eine Klammer ist übrig.
Kann mir jemand sagen, wo das Ding hinkommt? :wink:
ernstaugust
Klammer
Klammer
SHK 1983
Re: Hilfe - Alles zusammengesetzt und jetzt Klammer übrig
Beitrag von SHK 1983 »
Dann mal an dieser Stelle: Willkommen.
Du hast sicherlich nicht den Schweller sondern nur dessen Verkleidung ( zugängig vom Innenraum her ) entfernt? Stimmts?
Ist diese Klammer ein Unikat - sprich Einzelstück - gewesen, so das aus diesem Grund die Zuordnung sehr schwierig ist? #
Da bin ich selber mal gespannt was die Experten dazu zu sagen haben.
ernstaugust
Zwei Fragen - eine Antwort:
Ja :wink:
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
das sind die Klammern, die irgendwelche Verkleidungsteile und Blechteile (Falze, Kanten etc.) verbinden
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Nochmal schön alles abbauen u. du wirst am Kunststoffteil einen Pin (Steg, Rippe...nenne es wie du willst) finden, auf den diese Federklammer gehört.
Ohne diese (Klammer) ist die Befestigung an dieser Stelle nicht gegeben u. es könnte zu Klappergeräuschen kommen.
ernstaugust
Schonmal vielen Dank!
Habe die "Spitze" gefunden - auch der etwas breitere Schlitz, wo das Ding eingefü... reinkommt ;-)
Ich steh total auf dem Schlauch - wie kommt die Klammer auf die Spitze? Oder kann ich die Klammer direkt in den Schlitz klippen, so dass die Spitze nur noch reingedrückt wird?
Sehe da im ersten Blick aber keine wirkliche Befestigung...
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Wie siehts denn auf der anderen Seite aus? Machs doch da mal ab und guck nach. Schlimmstenfalls hast du nach dem zusammensetzen dann 2 Klammern über :lol: :wink:
Im Idealfall siehst du dann, wie das zusammen passt.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
ernstaugust hat geschrieben:...wie kommt die Klammer auf die Spitze? ...
Ohne Foto kann ich dir das auch nicht sagen. Aber es ist eigentlich selbsterklärend.
ernstaugust hat geschrieben:...Oder kann ich die Klammer direkt in den Schlitz klippen, so dass die Spitze nur noch reingedrückt wird?...
So wird das nichts.
ernstaugust
Also die Spitze... ;-)
und die Möglichkeit die Klammer zu befestigen? Aber so richtig fest wäre das nicht...
Foto (1).JPG (166.13 KiB) 960 mal betrachtet
Foto (2).JPG (167.61 KiB) 964 mal betrachtet
