Nach längeren standzeiten beim schalten wird's licht dunkler
- mo0601
- Motor: 1.9TDI 66KW
- Kilometerstand: 149000
- Spritmonitor-ID: 1
Hi... Ich bräuchte da mal Hilfe in Sachen licht.... Heut morgen ist mir aufgefallen das ich die ersten 4-5km beim schalten der Gänge wird das licht etwas dunkler und nach dem schalten wieder normal... Was könnte das sein ?
Mo
Mo
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Nach längeren standzeiten beim schalten wird's licht dunkler
war das immer DANN, wenn die Motordrehzahl runterging?
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Falls ja - Limaregler.
- TorstenW
- Stromer
ich würde eher auf die Batterie tippen.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Was passiert, wenn du im Standgas das Licht einschaltest und Gas gibst? Ich tippe auch auf einen Fehler von Lima bis Batterie, ggf. auch die Verkabelung.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- TorstenW
- Stromer
da es nur nach längerer Standzeit auftritt, ist die Batterie, die ihren Geist aufgibt, IMHO die wahrscheinlichste Variante.
- Octi_TDI
Hallo Torsten,
damit kannst du sehr wohl Recht haben. Aber wenn dem so ist, dann muss die Batterie aber schon jede Menge Strom ziehen, wenn im Standgas das Licht dunkler wird. Bei meinem ist es so, dass der Generator schon im Standgas auch im Winter mit Nachglühen keine Schwankungen im Licht zulässt. Von daher kann es auch eine Summe von mehreren Fehlern sein.
- TorstenW
- Stromer
Yo, 1+1=2.
Auto von 2004, Batterie vermutlich genau so alt, der Fehler tritt nur nach längerer Standzeit auf und ist nach einiger Fahrzeit (=Batterieladung) wieder verschwunden.
Yo, 1+1=2.
- mo0601
hallo ... da hab ich jetzt leider nicht draud geachtet... werd ich im auche behalten ... danke für dein interesseSockenralf hat geschrieben:Hallo,
gruß mo
- mo0601
die batterie wurde getestet am 11.07.2012 ,...TorstenW hat geschrieben:Moin,
VAS 6161
V1.03 RDW
Testbericht
Auto-Müller
betriebs nr.
133-39799
7:40
im Service
Gut - Nachladen
Spannung 11.97U
Messwert 270A(DIN)
Testcode
H8T2C-308NX9
Nennwert 380A(DIN)
Temperatur 27`c
wie bekommt man raus wie alt ne batterie ist wenn nix mehr drauf streht???
Zuletzt geändert von mo0601 am 7. September 2012 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
