Abblendlicht Spinnt
- Dr. PuuhBaer
Re: Abblendlicht Spinnt
Es kann durchaus sein, dass das STG eine Macke hat, war bei mir auch schon. Das Bordnetz-STG meinte, dass der Lichtschalter auf allen Positionen gleichzeitig stünde. Ende vom Lied war ein neues (altes) STG vom großen Online-Auktionshaus. Seit dem ist wieder alles i.O.
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience
- Darek_SG
- Motor: 2.0 TDI , 140 PS
- Kilometerstand: 113000
Hast dir eigentlich selber dein Problem gelöst.Pluto83GL hat geschrieben:Der Stecker von der H7 Lampe war angeschmort... Warum auch immer sind Philips lampen drinnen und kein billig zeug.
Es kommt ab und zu vor, daß egal ob bei VW oder Skoda die Stecker anschmoren. Ne richtige Erklärung hat man dafür jedoch nicht.
Jedenfalls würde ich, wie du schon richtig geschrieben hast, die Kontakte sauber machen und wenns nicht besser wird, erneuern.
Somit sollte es wieder einwandfrei funktionieren.
