Airbag Fehler: Vermutung verletztes Kabel/Stecker
Darek_SG
Motor: 2.0 TDI , 140 PS
Kilometerstand: 113000
Re: Airbag Fehler: Vermutung verletztes Kabel/Stecker
Beitrag von Darek_SG »
Tach,
da kann ich Theresias nur Recht geben.
Auch bei uns in der Werkstatt darf keiner an einem Airbag arbeiten, der nicht einen Airbaglehrgang erfolgreich bestanden hat.
Aber bevor du dich bekloppt machst, fahr bitte zum FSH und lass der Fehlerspeicher löschen.
Denn ich glaube zu 99,9% daran, daß der Fehler nur dadurch kommt, daß du die Zündung angemacht hast,obwohl der Stecker ab war. :wink:
lumannnn
Beitrag von lumannnn »
Nochmals danke für die konstruktiven Tipps.
Mein Skoda Händler hat nach kurzer Erklärung meines Falles den Fehlerspeicher gelöscht und mein Skoda fährt somit wieder problemlos weiter.
Auf die Vorwürfe von fehlendem Grundwissen etc. werde ich aber nicht weiter eingehen.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
moin
hatte sie neulich erst im Fernsehen Ohm Meter an Airbag 12 sekunden später lösste der aus.
Ich habe meinen Yatour übrigens ohne Handschufach ausbau ins Handschuhfach verbannt, ich habe einfach eine Ecke aus der Handschuhfachbeleuchtung gekniffen und bin dort mit dem Kabel durch. Wenn ich es nicht mehr will besorge ich eine neue Leuchte und man sieht nix mehr. :D
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
