Wert Octavia Tour Bj. 2009 realistisch
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Re: Wert Octavia Tour Bj. 2009 realistisch
Hatte meinen letzten nach 2 Jahren auch von einen Händler bewerten lassen und mir ist genauso das Gesicht eingeschlafen.
Also es gibt wohl zwei Möglichkeiten:
1) Du findest den Höchstbietenden und verkaufst es
2) Du behältst ihn, weil es Wirtschaftlich Unsinn ist.
suzuki1407
- Motor: Benzin, 1,6
- Kilometerstand: 64348
Ich werde mich mal wegen einer Gasumrüstung schlau machen. Für den Preis wird er jedenfalls nicht verkauft. Das ist sicher.
Zuletzt geändert von Octi_TDI am 8. Oktober 2012 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
habs jetzt nicht durchgelesen, aber vllt steht das was passendes drin: hier
Edit: und hier - darin gibts dann noch nen weiteren link ^^ habs mir aber auch nicht durchgelesen
Zuletzt geändert von Timmey am 6. Oktober 2012 22:33, insgesamt 2-mal geändert.
suzuki1407
dsTimmey hat geschrieben:habs jetzt nicht durchgelesen, aber vllt steht das was passendes drin: hier
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Ja gut ein 1,6er Tour ist ja nicht grade ein gesuchtes Auto.
Aber wenn du bis jetzt damit klar gekommen bist, dann schmeiß da eine Gas Analge rein und werde glücklich damit. Die hat sich bei deiner Fahrleistung ja schnell gerechnet.
Mein L&K 1,8T 4x4
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Hallo Steffi,
ich habe mir nun die Mühe gemacht, und deine ganzen Vollzitate entfernt
. Bitte unterlasse soetwas zukünftig, zumal du deinem direkten Vorposter antwortest. Ansonsten sind Zitate entsprechend einzukürzen, sodass man den Überblick nicht verliert.
Danke.
Danke.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Abacus
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 30000
suzuki1407 hat geschrieben:
Der Octavia Greenline 1,6 Diesel, 77 kw liegt lt. Skoda bei diesen Werten:
innerorts: 5,3-4,7
außerorts: 3,5-3,4,
kombiniert: 4,1-3 8
Zum realistischen Wert des Octavias kann ich nichts sagen, wohl aber zum Verbrauch des O2 1,6TDI. Meiner verbraucht bei konstant 80 km/h rund 3,8l/100km, bei 120-130km/h rund 5,2l/100km und bei 140-150km/h und in der Stadt rund 6,5l/100km. Vielleicht ist diese Info ja ganz interessant.
Grüße, Abacus
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
traurig ist es auf jeden Fall, aber das Problem bei diesen 1U die zeitgleich mit dem Nachfolger 1Z vom Band liefen ist dass der "Alte" immer im Nachteil ist. Für ~6000€ bekommste nen baujahrgleichen 1U TDI mit einiges an Ausstattung und KM unter 100tsd. Dagegen steht dein 1,6er Lichtjahre dahinter. Gehts preislich über 7000€ raus überschneidet der sich ja schon fast mit baujahrgleichen 1Z minderer Modelle. Hier braucht es nicht mal nen Vergleich. Das ist sein Verhängniss.
aber mal was anderes. Ich weis nicht ob du deine täglichen Arbeitsfahrten an einen Stück erledigts oder "Wanderarbeiter/in" bist, also an verschiedenen Orten was zu erledigen. Aber wenn ersteres dann würde ich ja nicht über ein anderes Auto spekulieren, sondern für Spritkosten die bei nen Diesel schon an die 400€ reichen kann man sich auch ein kleines Zimmerchen irgendwo mieten. Beim eigenen Auto sinds ja nicht nur die Spritkosten, auch Verschleiss, Wertverlust durch die vielen KM usw...
suzuki1407
Sehr geehrter Octi_TDI,Octi_TDI hat geschrieben:Hallo Steffi,
ich habe mir nun die Mühe gemacht, und deine ganzen Vollzitate entfernt. Bitte unterlasse soetwas zukünftig, zumal du deinem direkten Vorposter antwortest. Ansonsten sind Zitate entsprechend einzukürzen, sodass man den Überblick nicht verliert.
Danke.
entschuldigen Sie bitte höflichst, dass ich nicht alle Forenregeln gelesen habe. Ich hatte lediglich eine Frage und bin auch erst seit kurzem dabei. Vielleicht könnte man neue Mitglieder auch einmal bissl freundlicher Anschreiben und nicht gleich dumm anmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich in jedem Forum inkl. aller Regeln auskennen. Wenn ja. Respekt. Ansonsten wäre ich über ein bissl Verständnis und Freundlichkeit sehr dankbar.
Ich hoffe ich habe das mit dem Zitieren jetzt richtig gemacht.
Steffi
suzuki1407
Abacus hat geschrieben:
Grüße, Abacus
Diese Werte sind Angaben von Skoda Deutschland zu diesem Fahrzeug. Danke trotzdem.
Steffi
