Gateway Frage/Fehler beheben? Wie?Lösung!!!?
Re: Gateway Frage/Fehler beheben? Wie?
So, hier mal die Bilder:
Das Programm will das STG vom Navi anreden bekommt aber keine Verbindung zusammen.
Weis nicht mehr was ich noch tuen kann.
Danke für die Hilfe
Lg
Danke für die Hilfe
Lg
- bild010.PNG (330.72 KiB) 2423 mal betrachtet
- bild09.PNG (220.55 KiB) 2418 mal betrachtet
- bild08.PNG (31.28 KiB) 2415 mal betrachtet
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
- TorstenW
- Stromer
also Kommunikationsfehler.
Funktioniert das Navi? Wenn ich die Fragen in Deinem anderen Fred (sowas ist immer sehr "hilfreich", in mehreren Freds Fragen zum letztendlich gleichen Problem zu stellen
) richtig deute, dann fehlt auch das GALA-Signal?!
Kannst Du das Gerät mit VCDS ansprechen?
Wenn ja, dann guck bitte in der Codierung, das steht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch auf BAP. Umstellen auf DDP, dann sollte es funktionieren.
Was soll ich ansprechen?
Das Navi oder das Radio?
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- TorstenW
- Stromer
völlig wurscht, läuft im Gerät auf das gleiche raus.
Was soll ich dann machen wenn ich es nicht ansprchen kann?
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
So,
ich kann das Stg nich anreden. Was kann ich nun also noch machen?
Lg
Edit:
hab nun auch einen Fehler im Gateway, nur was kann nun falsch Codiert sein?
Lg
Edit:
- bild011.PNG (171.38 KiB) 2233 mal betrachtet
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- TorstenW
- Stromer
dann isses kaputt oder nicht am CAN angeschlossen.
Also wegwerfen, neu kaufen.
Was ist kaputt, das Radio oder das Gateway?
Lg
Edit: Also wenn ich das Navi rausprogrammiere, dann auf die Verbauliste gehe, Kommt die Meldung das es nicht angemeldet ist. Dann sage ich wieder es ist verbaut, kommt die Fehlermeldung.
Edit2: KAnn es sein das beim Amundsen der CanBus anders belegt ist als wie beim Stream?
Wenn ich das Stream einbaue kann ich mit dem RAdio kommunizieren. Kann ich dort schon etwas umstellen?
Lg
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
So,
wenn was ich im VCDS Forum ein wenig lesen haben können, reicht das Gateway mit dem Index K nicht. Kann das stimmen? Meines ist Original ein H welches auf K Upgedatet worden ist.
Also werde ich wohl oder übel auf ein höheres umsteigen müssen, oder nicht?
Weil verkauft wurde das Gateway das es sicher mit RNS 310 bis RNS510 funktioniert. Weil kann mir nicht denken, dass das Radio defekt ist.
Es ist auch nur mehr Fehler bei STG37:Antwortet nicht.
Stg 56 Radio, ist lt Diagnose ok.
Also werde ich um ein neues Gateway nicht herum kommen, also sowas:
http://www.ebay.at/itm/CAN-BUS-GATEWAY- ... 2a0e059748
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- TorstenW
- Stromer
normaler Weise reicht ein K mit dem Softwareindex 172. Die "älteren" Gateways (Index >=F) können nicht höher als bis zu diesem Stand upgedatet werden. Ab Index L gibt es auch eine andere Hardware im Gateway.
Die Belegung des CAN etc. ist gleich. Maximal könnte, wie ich bereits schrieb, im Navi das falsche Protokoll (BAP stat DDP) eingestellt sein, aber selbst dann müsstest Du es mit der Codierung ansprechen können.
Da aber (Deine andere Fehlerbeschreibung) das Navi auch kein GALA-Signal bekommt, ist da noch mehr im Argen.
PS: Was macht Dich denn so sicher, dass das Navi in Ordnung ist?
