Gateway Frage/Fehler beheben? Wie?Lösung!!!?
Cairus
Re: Gateway Frage/Fehler beheben? Wie?
Beitrag von Cairus »
Also,
im VCDS Fourm habe ich das Protokoll vom AutoScan in einem Beitrag verfasst, dort wurde ganz klar genannt, dass das Gateway nicht passt.
Also wenn eine andere HArdware im L Index verbaut ist, wird das der Grund sein denke ich
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Index L hat eine andere Hard- und Software! :roll:
Sebastian (Theresias) hat schon etliche alte Gateways auf K 172 geflasht (bei einem Teil davon stand ich selber daneben) und die haben alle mit dem Columbus funktioniert!
Cairus
Ja jetzt ist halt die Frage was los ist.
Hab kein anderes Navi hier. Also noch ein Gateway kaufen ist billiger im Moment.
LG
Cairus
Seat Leon ST FR
tja, Glaskugel und so...... Da kann ich Dir aus der Ferne leider nicht weiterhelfen.
Cairus
Also
Lt vorbesitzer war es in einem Golf 5 verbaut mit einem Rns 510 und lief ohne Probleme. Frage ist ob es stimmt.
Ich werde berichten....
Cairus
Seat Leon ST FR
Cairus
Liege ich richtig das dies nun ein kompeltt neues Modell vom Gateway ist?
http://www.ebay.at/itm/CAN-BUS-GATEWAY- ... 27b7a2ea9c
Also was neues finde ich dann kaum, ausser beim Händler natürlich.
Cairus
Seat Leon ST FR
Cairus
So,
habe das neue Gateway verbaut. Nun kann ich mit dem STG 37 Kommunizieren, jedoch habe ich diese 2 Fehler:
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\3C0-035-270.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 191 A HW: 3T0 035 191
Bauteil: RNS310 H15 0350
Revision: 10000000 Seriennummer: SKZ1Z2K9343556
Codierung: 000004000406000000000000
Betriebsnr.: WSC 33361 790 00999
ASAM Datensatz: SK_RNS310 A02005
ROD: SK_RNS310_SK35.rod
VCID: 2B5984AFDA05305B
2 Fehlercodes gefunden:
1048632 - Antenne 1 für Radio
B1119 13 [009] - Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 132250 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:25:49
1048641 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:25:49
ICh finde aber keine falsche Codierung bzw ist die Antenne angeschlossen und in der Codierung gesagt das nur eine FM Antenne verbaut ist.
Kann es sein das die Antenne am falschen Platz angesteckt ist? Bzw was könnte falsch codiert sein?
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Cairus
Keiner einen Tipp bitte.
Danke
Cairus
Seat Leon ST FR
Cairus
@TorstenW
Kannst mir bitte vielleicht etwas weiterhelfen hier.
Danke
Cairus
Seat Leon ST FR
Cairus
Re: Gateway Frage/Fehler beheben? Wie?Lösung!!!?
So,
ich hab mich heute nun 1 Stunde gespielt um die Fehler weiter zu lokalisieren. Ich bin auch zu einem Ergebniss gekommen.
- Die Falsche Codierung bezog sich auf die FM Antenne. Nachdem ich nur eine FM Antenne verbaut habe habe ich auch gesagt gehabt das ich nur eine FM ANtenne habe. Jedoch die FM Antenne die in meinem Fahrzeug verbaut ist, ist die Antenne 2. Antennenplatz 1 bleibt frei, dadurch war der Fehler Antenne 1 unterbrochen und Fehler Falsche Codierung.
Habe es nun so codiert, das ich sage das beide FM Antennen verbaut sind, dadurch ist der Fehler mit der falschen Codierung weg, jedoch steht nur mehr der Fehler Antenne 1 unterbrochen.
- Das GPS Signal Problem habe ich auch behoben. Bin im VCDS in den Menüpunkt Messwerte und hab mir Online die ganzen Signale angeschaut
Daher habe ich festgestellt das der 1 Platz über dem Radio komplett der falsche ist. HAbe dann die GPS Maus an paar Stellen versucht und bin draufgekommen das der Empfang beim Übergang WSS und Amaturenbrett am besten ist.
Also das Ablagefach ausgebaut und die GPS Maus im Amaturenbrett wo der "Stahlträger" sage ich mal ist verbaut und siehe da, sobald ich Navi aktiv schalte, habe ich nach ca 5 Sekunden das Signal wo ich stehe.
Jetzt habe ich nur mehr das Problem wegen der FM Antenne:
Kann mir jemand sagen wo die Originale 2te Verbaut ist? also nicht diese am Dach, oder sind beide am Dach?
Kann ich einfach die Anschlussnase beim Radio mit dem Messer wegschnitzen und dann passt es?
Hier ein Foto was ich meine:
[IMG=http://img138.imageshack.us/img138/240/20121106103315.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Den Linkenanschluss verwende ich und den rechten müsste ich aber verwenden. Gibt es hier einen Adapter vielleicht?
Danke für die Hilfe
Cairus
Seat Leon ST FR
