Phantomeinspeisung ??
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Re: Phantomeinspeisung ??
Beitrag von 4X4octi »
Sollte es wirklich so sein, dann würdest du sowas brauchen: http://www.conrad.at/ce/de/product/3730 ... 0&ref=list
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
@Tiesto
Wenn man hier so den Fred liest, könnte man den Eindruck gewinnen, die Angelegenheit wäre bei einem Fachmann besser aufgehoben.
@4X4octi
Warum willst du noch einen zusätzlichen Antennenverstärker einbauen (lassen)?
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Oha da war ich gestern wohl schon etwas zu müde, dachte das wär eine Phantomspeisung.
Das wäre dann das richtige: http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Anten ... chmaschine
Wenn ich ehrlich bin, dann hatte ich vor meinem Radioumbau im Octavia wahrscheinlich genau so wenig Ahnung von der Materie wie Tiesto, aber mittlerweile denke ich, dass ich mich doch schon "ein wenig" auskenne und das nur durch ausprobieren und lesen. 8)
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Beitrag von Tiesto »
ja , ich habe den langen Stecker dran.
Anbei ein paar Bilder ... ich hoffe man genug erkennen
@ 4X4Octi bist du sicher wegen dem Link?weil dort Ford Galaxy und VW Sharan steht.
Wenn ja dann würd ich mir das Teil bestellen
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Ja der Adapter muss passen, wenn du den langen Stecker hast.
Das Anschließen würde ich an deiner Stelle trotzdem jemanden machen lassen, der sich damit auskennt.
Ist das da am Antennenkabel Islierband oder schaut das nur so komisch aus?
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Ja, ist Isolierband.
Den Einbau werd ich mit einem Freund machen.
Wo würdest du die 12V abzapfen wenn es keinen Remoteausgang des Radios geben sollte?
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Wenn du kein extra Remotekabel hast, dann am blau/weißen Kabel, das vom Stecker am Radio dran ist, abnehmen.
Vorher aber noch mal zur Sicherheit messen, ob da wirklich nur Strom drauf ist, wenn das Radio an ist.
Beim Anschlussadapter vom JVC das ich zuhause habe gibt es auch ein loses Kabel "Steering Wheel Remote", aber da kann ich nicht sicher sagen ob, wann und wieviel Strom da drauf ist und ob du das überhaupt hast.
ralf5000
Beitrag von ralf5000 »
ich kann aus eigener Erfahrung (und auch hier im Formum schon mehrfach erwähnt) nur zu dem original Phantomeinspeiseadapter von VW raten. Der kostet zwar ca. 25€ bietet aber hörbar besseren und störungsfreieren Empfang als das 5,90€ - Teil aus der Bucht.
Habe leider diesen Hinweis auch erst nach meinem "Billigkauf" gelesen und damit 2 mal gekauft......
Die Nummer fuer den ISO Adapter: 1H0 035 551
Die Nummer fuer den Fakra Adapter: 7L0 051 551 A
Viel Erfolg beim Einbau!!!!!
Ralf
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Dann muss er aber auch noch den FAKRA Stecker ans Antennenkabel montieren, da der Vorbesitzer ja anscheinend den abgezwickt hat und den 150ohm-Stecker dran geflickt hat.
Und einen Adapter von 50 auf 150ohm oder irre ich mich da?
ralf5000
Stimmt !!!
Dann wäre zumindest die Antennenleitung wieder sauber und frei von "Isolierbandverbindungen". Das alleine würde ich vermuten, (ich löte oder verschraube lieber...;-))) wird schon eine verbesserung der Empfangsqualitäten bewirken.
Ralf
