k04-022(S3) Turbo Umbau im RS [31.12.12: GTX Planung S.17]
- Motor: BMM
Re: k04-022(S3) Turbo Umbau im RS [16.06.12: Getriebe is***S.14]
@ waxfox_RS
Was macht dein Problemkind??
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
Der gute steht...
Hatte keine Zeit und Nerv dazu. Nehme ich aber bald in Angriff.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Barus
- Gelöscht wg. Oppelei
- Motor: Z28NEH
- Spritmonitor-ID: 446936
Mach hin. Leipzig VI 2.0 steht vor der Tür...
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
So, es geht wieder los
Eine neue Leistungskur ist angesagt....
Habe die letzten Tage folgende Teile schon bestellt/organisiert:
Apy (s3) Block. Dieser wird gehöhnt, gesäubert, neu lackiert. Kolben auf 8,5:1 Verdichtung abdrehen.
Arlows I- schaft Pleuel, mit Ölsteigbohrung.
Agn Kopf, mi neuen Schaftdichtungen, Na-Auslassventile, Rs4 Ventilfedern+Unterlegscheibe. Agn Auslassnocke.
Beim Einlass muss ich noch schauen, welche ich da rein mache. Die Agn, die jetzt drin ist verträgt sich wohl nicht mit Nockenwellen Verstellung.
Ne Edel01 (laute Version) 3'. Ist aber von einem a3, muss also etwas umgebraten werden.
6 Kolben Cayenne z18 Sattel mit einer 365*34mm rs4(b7) Scheibe, schwimmend gelagert.
Block, Kopf und Auspuff hole ich nächstes we ab. Rest kommt per Post.
Unschlüssig bin ich noch beim Lader/Krümmer. Tendiere zu einem GTX 2867. Krümmer wohl von Dk-turbotecnic, ehemals Spiderworx. Möchte eigentlich einen Downmount mit Tial Anschluss und am besten externes Wastegate. Abgasgehäuse auf der Beifahrerseite. Mal schauen, ob das alles so klappt.
Bei der Ansaugbrücke bin ich mit ebenfalls nicht zu 100% sicher. Tendenz besteht zu einer Sem Brücke. Alternativ geschweißte Brücke von Turbotecnic mit 70mm Drosselklappe.
Das der grobe Überblick. Es wird also ein zweit Motor aufgebaut, wenn der fertig ist, wird geschieden und neu verheiratet
Sobald die ersten Teile eintreffen, gibt es Fotos
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: k04-022(S3) Turbo Umbau im RS [31.12.12: GTX Planung S.17]
Wieviel Ps haste denn angestrebt?
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Woah, große Pläne
Wahnsinn...
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
gleich auf die Option der Verstellung verzichten, bzw in Software deaktivieren. Den mech. Versteller ausbauen und gegen den normalen Kettenspanner ersetzen.waxfox_RS hat geschrieben: Beim Einlass muss ich noch schauen, welche ich da rein mache. Die Agn, die jetzt drin ist verträgt sich wohl nicht mit Nockenwellen Verstellung.
Auf die paar NM Drehmoment was diese Frühverstellung ausschlliesslich im unteren Drehzahlbereich gut macht kannste bei so nen Umbau eh vergessen.
Vorteil noch ein sündhaft teueres, anfälliges Verschleissteil weniger.
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
diese Option habe ich auch in Erwägung gezogen, jedoch hat mein “Umbauer“es selbst probiert und beide Varianten gemessen. Der Unterschied im unteren Drehzahlbereich war nicht zu vernachlässigen. Wenn man das Teil hat, sollte man darauf nicht verzichten.Offroader hat geschrieben:gleich auf die Option der Verstellung verzichten, bzw in Software deaktivieren. Den mech. Versteller ausbauen und gegen den normalen Kettenspanner ersetzen.waxfox_RS hat geschrieben: Beim Einlass muss ich noch schauen, welche ich da rein mache. Die Agn, die jetzt drin ist verträgt sich wohl nicht mit Nockenwellen Verstellung.![]()
Mal gucken was am Ende rauskommt. Hoffe etwas fahrbares zwischen 37X-4XX Pferden.
Muss ja noch das Getriebe schonen... mal gucken, wie lange es hält. Paar linke Antriebswellen sollte ich mir auf Lager legen..
Gruß und einen guten Rutsch euch allen
Andreas
- Offroader
wenn man der Nocke beim "Einlassversteller" zu Leibe rücken möchte denke geht schon fast nix an einer Sonderanfertigung vorbei, z.B. mit etwas mehr Ventilhub in der Nockenspitze oder so. Leider sind hier serie die 1,8er alle ziemlich beschnitten in Sachen Ventilöffnungswinkel. Die "Versteller" haben so um die 200°KW.....die AGU ohne Verstellung 210°KW wenn ich ned irre.(Einlass)
hatte mir schon mal ne Liste zusammengeschustert wo ich sämtliche Nockendaten von verschiedenen 1,8er Modellen niederschrieb....ich sollte aber doch mal die Vorteile der Datensspeicherung am PC nen DIN A4 Blatt vorziehen...
