Teilenummer erfragen
Re: Teilenummer erfragen
stadtpirat hat geschrieben:Einmal bitte die Teilenummer Ölfilter für den 1.8 TFSI (BZB).
06J115403C für 19,28 €.
Hinweis.
Code: Alles auswählen
Achtung!
Unter der Bestellnummer 06J 115 403 J
(Oelfilter) wird wahlweise 06J 115 403 C
und 06J 115 403 M ausgeliefert!
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Ok danke für die Antwort, genau alles was ich suche.
Ist der angegebene Preis pro Feder oder pro Paar?
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
L.E. Octi hat geschrieben:
Hinweis.
Achtung!
Danke!
g4gt
Modelljahr: 2012
Motor: CAYC
Kilometerstand: 87878
Beitrag von g4gt »
@4x4octi
Preis ist pro Stück.
Willst Du die Federn gegeneinander tauschen?
Nachrüstung: Xennon, aLWR, SWRA, RDK, WWA, Sportfedern
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Ja bin am überlegen, wieso?
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Nach meinem Unfall muss die vordere Stoßstange getauscht werden.
Diese ist zur Zeit nicht lieferbar.
Ein Liefertermin wurde auch nicht genannt.
Weiss jemand genaueres?
RS Vorfacelift, EZ 12/07.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
R@V3N
Motor: 1,8 TFSI (BZB)
Kilometerstand: 55000
Spritmonitor-ID: 382451
Beitrag von R@V3N »
ich bräuchte wenn möglich bitte die Teilenummer des Wischwasserbehälters beim O2. Auch ein Preis wäre nicht schlecht. Weiß nicht, ob es da verschiedene gibt? Wenn ja, was benötigt ihr von mir?
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Skoda Octavia 1,6 (1U - Facelift - Generation I - 102PS) --> VERKAUFT!
Skoda Octavia 1,8 TFSI (1Z - Combi - SportEdition - 160PS) --> VERKAUFT!
Skoda Superb 3 2,0 TDI (Style)
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Hi!
Ich kann Dir zwar nicht weiter helfen, aber meines Wissens gibt es unterschiedliche Behälter (Fassungsvermögen & Sensor für WiWa - Anzeige)
bzw. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, bei Limo mit und ohne Heckwischer! :roll:
Gruß!
R@V3N
Beitrag von R@V3N »
Hey ;)
Vielen Dank für deine Bemühungen. Habe jetzt nochmal recherchiert.
Der Behälter hat einheitlich die Nummer 1K0 955 435 S
Wichtig ist nur, ob der sog. Wasserstandsschalter und/oder Scheinwerferreinigungsanlage verbaut ist. Je nachdem braucht man die entsprechenden Anbauten oder für beides eben die Stopfen, welche jeweils nur ein paar Euro zusammen kosten.
Da ich beides nicht habe, müsste folgendes passend für mein Auto sein:
1K0 955 453 S | Waschwasserbehälter | 36,30€
7M0 919 382 | Dichtring | 1,79€
8E0 955 465 A | Stopfen (wenn kein Sensor) | 0,48€
431 955 465 A | Dichtung | 1,00€
444 955 647 | Stopfen (wenn keine Reinigungsanlage) | 1,73€
Viele Grüße
Markus
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Kann mir hier jemand die Preise zu den Sachen sagen?
1K0907659 Sensor für Luftgüte
1K0971939C Halter für den Sensor
1J0972483A Steckgehäuse 3 polig für den Sensor
2x 000979009EA Leitungen 0,5 mit Rastnase
1x 000979164E Leitung 0,75
