Handyhalterung abgebrochen
cvhaue
- Motor: BMN 1968ccm 125kW
Hallo an alle!
Fahre seit etwa nem Monat meinen Traumwagen! (Skoda Octavia II RS Combi)
Alles herrlich soweit. Nur bin ich heute dummerweise beim aussaugen des geliebten Gefährts gestolpert und habe dabei meine Handyhalterung abgebrochen. Die hängt jetzt seitdem am Kabelstrang. Habe mir auch schon eine neue Halterung besorgt. Habe mich auch schon gewundert warum diese im Verhltnis recht günstig ist. Nun das Rätsels Lösung. Damit man diese austauschen kann muss ich den kompletten Kabelstrang abbauen( Handschuhfach ausbauen Airbagschalter, KÜhlung fürs Handschuhfach usw) Darauf habe ich nun ja keine Lust besser gesagt habe ich da ein wenig Manschetten vor weil ich nicht weiss wo was sitzt oder wie ich wo was lösen muss. Allerdings hat mir der freundliche gesagt das ein solcher Austausch in etwa 200€ kosten würde was mir ehrlich gesagt zuviel ist.
Nun die Frage kann man das irgendwie anders beheben? eventuell kleben ( wenn ja mit was)? Abbauen und trotz allem die Bluetoothfunktion nutzen???
Bitte helft mmir bzw gebt mir nützlivhe tipps. Vielen dank
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Re: Handyhalterung abgebrochen
Aus zweien eins machen? Altes Innenleben in neuer Hülle?
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Is mir letztes Jahr auch passiert und mußte auch feststellen, entweder alles auseinander nehmen oder alte Halterung wieder fest bekommen.
Ist halt eine Sisifusarbeit, weil man die Platine schlecht aus dem Weg bekommt.
Also als erstes hab ich mit Sekundengleber versucht die Halterung wieder zu fixieren aber das wollte nicht so wirklich.
Nun hab ich mir auf Arbeit zwei Blechteile als Unterlegscheibe (Viereckig) gebaut und die Halterung wieder schön fest verschraubt.
P.S. Für das Geld was man bezahlt ist die Halterung an der Verschraubung schon etwas Lausig konstruiert.
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Ist mir auch schon bei zwei Autos passiert...
Der freundlicher hat es nur mit Schrauben und etwas grosse Ringscheiben wieder angeschraubt... Hält bis Dato immernoch.
mfg
Dave
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 496000
Hallo cvhaue
Hier im Forum gibt es die Anleitung zum Ausbau des Handyhalters http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=16154
Die Kabel für den Anschluss von der FSE-Konsole befinden sich oberhalb vom ausgebauten Handschuhfach, unterhalb vom Airbag. Es sind zwei Steckverbinder. (Kein Airbagschalter oder Klimaschlauch)
Diese brauchst du aber nicht zu lösen, da du ja das Innenleben vom jetzigen Halter in den baugleichen neuen nur wieder einlegen musst. Um den Ausbau des Handschuhfaches kommst du leider nicht herum.
Falls du nur das Bluetooth nutzt, kannst du ja den Halter gleich ganz abbauen. Das Bluetooth hat nichts mit dem Halter zu tun, sondern mit der Box unter dem Beifahrersitz. Also erst einmal testen, ob Bluetooth funktioniert (mit Handy suchen) und dann weiter sehen. (Beim Ausbau brauchst du noch zwei neuen Blenden - steht alles im genannten Link)
meiner
meiner
nighty
- Motor: 2.0 TDI PD 103 kW
Zudem ist der Ausbau wirklich problemlos zu machen. Beim ersten Mal habe ich vielleicht 30 Minuten gebraucht (weil eine der Schrauben recht bescheiden zu erreichen ist), beim zweiten Mal ging das ganze dann schon innerhalb von 15 Minuten über die Bühne.
Woher kommst du denn? Vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe, der das schonmal gemacht hat?
Octavia II Limo L&K, 2.0 TDI PD DPF DSG, black-magic, Alles
bloodot
- Motor: Diesel, 170PS
Hossa!
Ich stell mich mal blöd:
- habe als Firmenwagen einen Octavia RS erhalten, manuelles Schaltgetriebe, Baujahr 2012, schöner Wagen
Mit Universalhalterung für's Handy, für welches es natürlich 'keine' passende Ladeschale gibt (Motorola Razr)
Die Werkstatt des Händlers will keine Aussage dazu treffen, ob BT nach Ausbau der Halterung noch funktioniert.
Hat sich an der BT Anlage nix geändert, verglichen zu dem Beitrag (Anleitung Ausbau)
und den Infos aus diesem Thread?
Kann mir das jemand bestätigen?
Danke&Gruß,...
bloodot
Danke&Gruß,...
bloodot
- TorstenW
- Stromer
dat is` ne Werkstatt.......
Das BT-Modul sitzt unten am STG, hat mit der Halterung aber sowas von nichts zu tun!
bloodot
... vielen Dank für das Feedback!
