Lohnt sich Beschweren bei Skoda??
matzallein
Beitrag von matzallein »
ich hatte letzte Woche mal wieder ein Erlebnis der besonderen Art: KVAs für 60000KM Inspektion. Das es zwischen den einzelnen Werkstätten Unterschiede gibt, ist ja klar. Allerdings bin ich der Meinung, dass die Werkstätten zumindest in der Lage sein sollten, den Arbeitsumfang richtig in den KVA zu schreiben. Nicht so geschehen bei einer AH-Gruppe, die im Rheinischen / Oberbergischen tätig ist. Dort wurde folgender KVA erstellt
Bezeichnung Preis
Inspektionsservice 60.000 160,80
Ölservice o.B.
Öl wird angeliefert
Staub- und Pollenfilter ersetzt 10,05
Luftfiltereinsatz ersetzt 10,05
Dieselkraftstoffilter ersetzt 20,10
Material
Altölentsorgung 4,83
Schraube 1,76
Filtereinsatz (Ölfilter) 11,66
Filtereinsatz (Dieselfilter) 40,26
Filtereinsatz (Luftfilter) 22,33
Filtereinsatz (Pollenfilter) 21,51
Klarsicht 4,20
Kühlmittel G13 (0,5l) 3,95
das ganze beläuft sich dann incl. MwSt auf 370,15
Wenn ich mal bedenke, dass sowohl der Austausch von LUFI wie auch DIFI nicht notwendig sind, hätte ich
doch glatt satte 110 € zuviel bezahlt. Das hat meiner Meinung nach nix mehr mit "vertan" zu tun - das ist Absicht. Ich überlege, ob ich mich nicht bei Skoda direkt hierüber beschweren soll. Immerhin ist das ein zertifizierter Skoda Betrieb. Wobei - bringt das was????
Grüße Matz
Re: Lohnt sich Beschweren bei Skoda??
Der Dieselfilter sollte bei 90 tkm dran sein, sonst ist es grundsätzlich OK. Ob eine Beschwerde was bringt, wage ich zu bezweifeln.
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Beitrag von Benni0279 »
Solang Beschwerten wirklich berechtigt sind, bringt ein Schreiben an Skoda Deutschland immer etwas.(auch schon gemacht)
Aber vielleicht sollte man vorher das Gespräch mit dem Freundlichen suchen und da auf Klärung hoffen.
Aber mal eine Frage, warum sollte DIFI und LUFI nicht getauscht werden?
RS-Biene
Motor: 2.0 TDI CR RS
Kilometerstand: 118000
Beitrag von RS-Biene »
Hat die Werkstatt dein Auto überhaupt gesehen für den KVA ?
Ich denke da stehten erst einmal die "normalen" Teile und Arbeiten drauf,
was gemacht werden könnte bei 60.000 km.
Entscheident ist doch aber, was du wirklich bezahlst hättest. :o
Ich glaube auch kaum das sich jemand von Skoda dafür interessiert
was wer für eine Inspektion bezahlt.
Spar dir die Zeit und versuch lieber mit der Werkstatt zu einem für dich
zufriedenen Ergebniss zu kommen. :wink:
Gruß Biene
Benni0279
Da muß ich doch mal eine Frage nach schieben.
Hast Du einen allgemeinen Kostenvoranschlag erhalten oder kennen die dein Auto und wiesen was bisher gemacht wurde?
Hast Du denn mal mit der Werkstatt geredet und die damit konfrontiert? ich finde es etwas mühsig, erst die Frage im Forum zu stellen ob eine Beschwerde bei SAD was bringt oder nicht, um dann nach Meinung der Mehrheit zu handeln, anstatt die Werkstatt damit zu konfrontieren. Selbst wenn Du Dich jetzt bei SAD beschwerst, die bei der Werksattt anfragen. Was bringt es Dir? Nix. Im zweifel sagt die Werkstatt, Schreibfehler auf dem KVA. Es ist keinerlei Schaden entstanden etc.
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Bringt mMn auch nichts sich bei SAD zu beschweren.
Du wirst nur eine vertröstende Antwort erhalten, dass SAD da nichts machen kann, da jede Werkstatt die Partner von SAD ist (also Skodaservice macht) ein eigenständig wirtschaftendes Unternehmen ist bla bla bla.
Daher würde die Klärung mit der Werkstatt am Meisten bringen.
Handelt es sich jetzt nur um einen KVA der Arbeiten vorsieht die aktuell nicht notwendig sind, ist ja alles fein. Ist die Inspektion aber gemacht und es wurden zusätzliche Arbeiten die vom KVA und Serviceplan abweichen sieht's anders aus.
Dann ist es aber wieder wichtig, was im Werkstattauftrag ausgemacht wurde (und ich glaube auch, wie es formuliert wurde).
matzallein
Benni0279 hat geschrieben:
Weil die lt. Serviceplan beim 1,6 CR TDI erst bei 90.000 dran sind
matzallein
Grundsätzlich ging es mir bei der Sache drum, die Kosten für die Wartung gering zu halten. Das die einzelnenn Unternehmen unterschiedliche Stundensätze ect haben, ist ja allgemein bekannt. Das dabei aber bei der Anfrage für eine "normale" 60000 KM Inspektion solche Dinge auftreten, hätte ich nicht gedacht. Wobei das nicht die einzigste Werkstatt gewesen ist, wo im KVA Sachen drin standen, die lt. Serviceplan nicht dazu gehören.
Ich habe den KVA fpr die Inspektion per Mail mit folgendem Text angefordert:
Guten Tag,
bitte erstellen Sie mir ein schriftliches Angebot für:
Inspektion 60.000 KM Skoda Octavia Combi 1,6 TDI - Motoröl gem. VW Spezifikation 507.00 (5l) wird angeliefert.
FG.Nr.: TMBHT61Z0Cxxxxxx
Bitte geben Sie explizit die Einzelpositionen an.
Preise bitte incl. MwSt.
Aus den Daten (FG-Nummer) geht eundeutig hervor, um welches FZ es sich handelt. Damit sollte es doch möglich sein, ein ordentliches Angebot zu erstellen. Oder ist das zuviel verlangt?
Für ein Angebot bzw KVA brauch ich keinen extra Besuch in der Werkstatt....
LG Matz
Frage bleibt. Hast Du die Werkstatt drauf angesprochen? Wie hat sie reagiert?
Macht es nicht erst nach deren Reaktion Sinn, zu entscheiden ob eine Beschwerde bei SAD
erfolgen soll. Und auch da mit der Frage, was erhoffst Du Dir davon?
