Austausch der Seriensoundanlage im Combi
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Re: Austausch der Seriensoundanlage im Combi
Beitrag von Dreas »
Naja ich meine es ja fast wie du, nur das ich da gar kein 16mm² nehmen würde sondern einfach stattdessen 35mm² und das dann eben bis an die Endstufe ranführen soweit ausdünnen bis es passt und fertig. :wink:
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8T 110kW/150PS
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 541083
Beitrag von TheOneOnceLoyal »
Achso, verstehe. Ich wäre jetzt mit nem Gabelschuh ans Ende des Kabels gegangen um das fest mit der Endstufe zu verbinden. Andererseits jedoch ist der Anschluss an der ES gar nicht mal so groß Oo
Edit:
Hab gerade noch ne alte Billig Endstufe meines Bruders aufm Dachboden gefunden. Ich denke Ich werde die erstmal mit anschließen. Wollte die HEck LS eigentlich erstmal noch über das Radio laufen lassen, aber so kann ich mir das erneute Abnehmen der Heckverkleidungen sparen und die Endstufe so austauschen. Hier sei noch die Frage nach der Masse genehmigt. Was bringen diese Masseverteiler? Schließ ich daraufgehend beide Endstufen an und vom Verteiler aus zum Massepunkt oder wie läuft das?
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Na nen Kabelschuh musste schon draufmachen, nur das Kabel drunterwürgen wird nix.
DIe Masseverteiler sind wie der Name schon sagt zum verteilen der Masseanschlüsse da, du legst nen großen Querschnitt zum Masseverteiler von der Karosse aus, den Verteiler baust du in die Nähe der Endstufen und kannst dann mit kurzen Brücken zu den Verstärkern gehen.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Jo, danke für Deine Tipps :) Ich hab gerade noch ne Stunde mit meinem Vater (Elektrikermeister) telefoniert und der hat mir auch noch son paar Sachen gesagt, die ich beachten sollte. Ich denke ich bin mit eurer und seiner Hilfe kommendes Wochenende auf der sicheren Seite :)
Echt top, dass einem hier so fix und kompetent geholfen wird! Großes Lob da an euch, bzw insbesondere Dich, Dreas! :)
Achso: Woher nimmst Du die Masse von Batterie zur Karosse? An Welchem Punkt würdest Du die setzen? Irgendwo am Motor oder gibts da ne bessere Stelle in der Nähe der Batterie?
Desweiteren würde mich interessieren wie und wo ich das zusätzliche 35mm² Kabel von Lima zum Pluspol der Batterie verlegen soll. Einfach rüberziehen oder gibts da bereits nen Kabelstrang, an dem ich mich orientieren kann?
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Einfach die bestehenden Kabel ersetzen oder noch eins parallel verlegen.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Jo ich werd dann am WE mal schauen wo und wie ich das mache ^^ Besten Dank :) Ich lasse Dich dann in diesem Thread wissen wie's gelaufen ist
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Bislang is noch nix gelaufen -.- Meine Bestellung wurde leider noch nicht geliefert :motz:
Ich versuchs dann kommendes WE nochmal ^^
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Heyho, wollt mich kurz melden, wie es voriges WE gelaufen ist :)
Hat alles gut geklappt. War zwar einiges an Try&Error dabei, aber aus Fehlern lernt man :) Habe alles danke eurer Hilfe (quasi auch Dank an die SuFu ^^) gut hinbekommen.
Blöd nur, dass mein Magnat Verstärker nicht mehr tut :( Daher läuft derzeit nur das Hecksystem über sone Billig-Endstufe. Fürs Frontsystem und den Sub werd ich dann mal Freitag los und nen neuen Verstärker kaufen. Mal sehen wie ich so beraten werde.
Ich habe noch einen Tipp für diejenigen, die ebenfalls ne Anlage verbauen wollen und nicht genau wissen wo sie am besten das Stromkabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen sollen.
Ich hab zwar den Hinweis hier gefunden, dass ca. 20cm oberhalb des Gaspedals ein Blindstopfen sein soll, diesen aber nicht gefunden (bezieht sich vllt. auch auf den Vorface). Habe aber als Alternative im Wasserkasten unterhalb der Windschutzscheibe eine Plastikbox gefunden, durch die man bohren kann. Hierdurch kann man dann bequem auch dickere Kabel (habe jetzt ein 35mm² Stromkabel verwendet) durchlegen. Praktisch ist auch, dass sich unterhalb des Luftfilterkastens ein Kabelkanal befindet, durch den man dann das Kabel zur Batterie legen kann.
Schaut euch die Bilder an und stellt bei Bedarf ggf noch Fragen :)
Innenraum hinter der Motorhaubenverriegelung
Durchführung unterhalb der Windschutzscheibe
Motorraum mit demontiertem Luftfilterkasten<br />Plastikkasten für die Kabeldurchführung rot markiert
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Ich brauch da nochmal eure Hilfe, da ich nicht weiter weiss :(
War heute nochmal los und habe mir eine Endstufe gekauft: http://www.axton.de/a490_de.html
Habe alles angeschlossen wie es soll, aber sie gibt keinen Mucks von sich. Genauso verhielt sich meine Magnat Endstufe. Habe dann mal das Remotekabel vom Radio direkt auf Plus gelegt und sie hat sofort funktioniert. Sobald das Rem-kabel aber am Rem-Port anliegt und ich das Radio einschalte tut sich nichts.
Zweite Sache an der anderen Endsufe (Heck): Hier funktioniert alles tadellos, wenn ich die Kabel anschließe. Soweit so gut, nur wenn ich dann Cinch- und Rem-Kabel von der kleinen Heckstufe auf die Frontstufe lege, passiert wieder nichts :-? :x
Woran kann das nun liegen? Vorne am Radio habe ich eine Lüsterklemme verwendet um den Remoteausgang vom Radio mit den Remotekabeln der Cinch-Leitungen zu verbinden. Allerdings schließe ich das fast aus, weil dann dürfte die kleine Heckstufe ja nicht funktionieren....
Ich bitte um Rat :(
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
So wie ich das verstanden habe, fehlt wohl das Remotesignal. Es funktioniert alles, wenn Du Dauerplus auf Remote legst? Das Signal greifst Du von "Remote" am Radio ab? Was ist das für ein Radio? Gibts am Radio vielleicht noch ein Kabel mit der Bezeichnung "Amp" oder "Antenna"?
Wo kommst Du her? Vielleicht kann man das Problem vor Ort lösen.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
