Jetzt kommt es nur drauf an ob es diese Form hat
oder diese
Wenn wie obn, dann pastt die Radioblende die drin war.
Wenn wie unten, brauchst Du ein Blende wie z.B. beim Columbus verbaut.
Als zweiten Punkt wie angesprochen, kommt ggnf. das Gateway etc. dazu.
Aber bevor das hier in Chatähnliche Zustände ausartet, solltest Du vlt. wirklich mal die genaue Gerätenummer, den Softwarestand etc. mitteilen.
Mach am besten ein Bild von der Rückseite und stell es hier ein. Dann sehen wir weiter. Das rumgestochere im Nebel ist doch nicht zielführend.
Ein Grund warum es nicht passt könnte sein, das es sich derart verformt hat als es vom LKW gefallen ist.Sentaurio hat geschrieben:Meine war ein Schnäppchen, das Radio 50,- für ein Nagelneues Radio mit Code und original Bedienungsanleitung in deutsch.
