Leds verlöten - diverse Fragen
Nasenbaer
Modelljahr: 2013
Motor: 1.8 TSI 4x4
Kilometerstand: 24000
Re: Leds verlöten - diverse Fragen
Beitrag von Nasenbaer »
Frag mal HIER nach. Da sind richtige Spezi's dabei, die das wissen könnten.
Octavia Family Combi 1.8 TSI 4x4
Kymco MXU 450i (Spielzeug)
73euro
Motor: 2.0 FSI
Kilometerstand: 118000
Beitrag von 73euro »
So hab soeben die Daten von Osram bekommen. Die LEDs werden für Flutlichter,Autoscheinwerfer etc. gebaut.
EK Preis für eine LED ca 60-70 Euro.
Ich dachte ich höre nicht Richtig. Kann ja nicht schaden wenn Ich knapp 100 Stück hier rumliegen habe.
Falls die Daten wen Interessieren häng ich mal ein Bild an.
Weiß nur noch nicht mit wie viel mA ich Die Led betreibe.
Ich werde mal Experimentieren.
Bildschirmfoto 2013-03-08 um 10.38.56.png (76.61 KiB) 3577 mal betrachtet
robaer
Motor: 2.0 TDi
Beitrag von robaer »
Die OSram LEDs verbraten auch 700mA, und das auf einer Epoxy-Platine... Dass die Überhitzen ist auch kein Wunder.
Zum Thema Watt: Du brauchst auch die Info wieviel Strom gezogen wird. Bei 5600mcd und 45° sind das ja nur gut 2Lumen, das entspricht ja einer 0.2W Glühbirne... Bei geschätzten 50lm/W werden da weniger als 20mA fließen. Ein 0.1W Widerstand langt locker.
Edit: ich les grad 60mA, das macht eine Effizienz von 11lm/W - da kannste gleich ne Glühfunzel reinstecken. :lol: :lol: Aber ein 0.5W Widerstand langt da auch allemal. Mein Tipp: Superflux LEDs, sind sehr effizient und für einen Hobbybastler super zum löten.
Ehemals O2 FL Combi Ambiente 2.0 TDI, EZ 02.12.2010, 49.000km ohne Probleme, dann halber Meter kürzer...
Bestellt am 10.1.2012: O2 Elegance Combi 2.0TDI mit Licht&Design, Business Amundsen, Standheizung. EZ und Übergabe: 18.06.2012
robaer
Motor: 2.0 TDi
tehr hat geschrieben:Ich habe die Kofferraumbeleuchtung von Superskoda verbaut und bin damit sehr zufrieden. Bei noch mehr Licht müsste ich schon eine Sonnenbrille aufsetzen, wenn ich den Kofferraum öffne. 8) :lol:
Wenn ich die Beiträge hier so lese, hört sich das alles nach einer Bastellösung an, die bestenfalls einfach nicht funktioniert oder im schlimmsten Fall mit einem abgebrannten Auto endet. Also: Fertige Kofferraumbeleuchtung bestellen, innerhalb von weniger als fünf Minuten einbauen und zufrieden sein.
Ich hab mir links und rechts je 3 GoldenDragon von Osram auf einen Kühlkörpen geklebt, jetzt kommen 300lm pro Seite raus, macht insgesamt eine 60W Glühbirne. Wenn ich überlege wieviel Licht von den Standard-Glühbirnen im Kofferaum landet, dann sind ist etwa 30fach mehr Licht - Bastellösung :-)
73euro
Motor: 2.0 FSI
robaer hat geschrieben:Die OSram LEDs verbraten auch 700mA, und das auf einer Epoxy-Platine... Dass die Überhitzen ist auch kein Wunder.
Sry hab irgendwie vergessen den anderen Teil zu Kopieren.
Hier sind die kompletten Daten für die LED:
http://catalog.osram-os.com/jsp/downloa ... 1211_0.pdf
Hab die Leds eben mal mit 8V und 20mA betrieben. Die Ausleuchtung war Akzeptabel. Könnte aber noch doppelt so hell sein.
Ich hoffe morgen kommen meine Widerstände. Sobald ich die LEDs ausreichend Hell und mit kaum Hitzeentwicklung betreibe sag ich bescheid.
73euro
Motor: 2.0 FSI
Ich hab gestern den ersten Prototypen gebaut.
Keine Sorge. Es ist nur ein versuch. Wenn diese Woche meine Platinenteile kommen dann wird es Ordentlich velötet.
Auf der Platine werden aber 2 Reihen mit 2-3 LEDs verbaut. geht mir im moment nur um die Lichtausbeute und den passenden Winkel.
Bei den Leseleuchten ist es ja Ratsamer die LEDs mehr Richtung Amaturenbrett zu richten, da man sonst geblendet wird.
Hier ist erstmal ein Bild des "Versuchsobjekt".
Sobald alles fertig ist gibts eine kleine Fotostrecke.
