Die "alte" Magnetkupplung durchgemessen und mit der neuen verglichen, der Widerstand ist bei beiden etwa gleich bei ca 4 Ohm, was auch so OK ist soweit ich gelesen hab. Schalter für die Klima ist OK, es ist übrigens eine einfache Klimaanlage. Bin mit meinem Latain ziemlich am ende
Klimaanlage funktioniert nicht
BeVo
Suche wurde benutzt, aber nichts wirklich passendes gefunden. Mein Problem, am Montag Klimaanlage Füllstand geprüft und gleich den ganzen kram reinigen lassen und neu befüllt, weil Klima nicht gekühlt hat. Nachdem alles fertig war getestet und nichts Klimaanlage Kühlt nicht, Magnetkupplung zieht nicht an. OK neue Magnetkupplung bestellt und heute gewechselt, Problem besteht weiter, Magnetkupplung zieht nicht an und dementsprechend funktioniert Klima auch nicht. Sicherungen hab ich gleich am Montag geprüft und heute nochmal, alles iO.
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Klimaanlage funktioniert nicht
Wenn du schon beim Klimaservice warst und die Probleme schon im Vorfeld bekannt waren, wieso habt ihr dann die einfachste, simpelste, billigste, aussagekräftigste und was weis ich noch Prüfmethode nicht verwendet? Den Fehlerspeicher abfragen?
Hier könnte man z.B. sehen ob nicht irgendein Druckschalter aus welchen Grund auch immer anspricht und die Magnetkupplung nicht schalten lässt. usw usw.
BeVo
Hatte ich nicht erwähnt, aber Fehlerspeicher sind alle leer!
Hat die Lüftersteuerung auch was mit der Klimaanlage zu tun? Ich war im Winter beim
weil der Motorlüfter alle paar sek angelaufen ist und dort wurde dann der Temperaturgeber getauscht.
Was ich nicht so ganz verstehe ist, Spannung (12V) liegen am Stecker an, aber die Magnetkupplung (weder die Neue noch die Alte) ziehen an. Gehe ich mit 12 V direkt an den Stecker zieht die Magnetkupplung an.
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Kann´s ein Massefehler sein?
Wie und wogegen hast du gemessen bzw. die 12 Volt draufgegeben?
BeVo
Hab heute einiges gemacht unteranderem sowohl gegen Masse an der Karosse wie auch am Stecker selbst die beiden Kontakte gemessen, immer 12 V.
- Offroader
Wenn am fahrzeugseitigen Stecker einmal Masse und 12volt anliegt, dann kanns normalerweise nur noch drann liegen das eventuell ein Steckerpin mit seinem Gegenüber keinen Kontakt macht?
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
besonders tückisch ist der Fall, daß beim Einstecken der Stift die gegenüberliegende Buchse zurückdrückt, weil sie nicht mehr richtig sitzt, weil die Haltenase warum auch immer nicht mehr da ist (oder eben umgekehrt).
Sowas kann einen an den Rand des Wahnsinns treiben :motz:
BeVo
hier ein zwischenstand, in der Hoffnung das ich des Rätsels Lösung gefunden habe.
Ich habe mir die Aussage von Offroader nochmal so durch den Kopf gehen lassen und bin dann gestern spät abends drauf gekommen, die Kontakte sehen OK aus aber kein kontakt wegen Kabelbruch. Was ist wenn ich so wie ich das Kabel beim durchmessen gehalten hab einen Kabelbruch beseitigt habe, also hab ich mir gerade eben das ganze nochmal angesehen und siehe da, wenn ich das Kabel etwas mehr bewege liegt mal Strom an und mal nicht.
Will morgen mal beim
anrufen und nach einem Reparaturkit fragen, weiss nicht ob es sowas gibt.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Übrigens: bei der manuellen Klima gibt es keinen Fehlerspeicher.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
Sowas lässt sich sicherlich finden, rauszwicken, deinen Stecker rauszwicken und die Drähte fachgerecht verbinden
Man könnte auch mit Seitenschneider und der alten Kupplung bewaffnet dem Verwerter mal auf die Suche gehen.BeVo hat geschrieben: Will morgen mal beimanrufen und nach einem Reparaturkit fragen, weiss nicht ob es sowas gibt.
