Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
VIA OCTA
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 150 PS
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Beitrag von VIA OCTA »
Danke dir für die Aufstellung.
Aufs PDC-Mausekino kann ich verzichten, hauptsache akustisch geht es.
Und Klimaanzeige im Display ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Zuletzt geändert von mojo73 am 24. April 2013 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
@VIA OCTA
Bitte benutze beim direkten Antworten auf ein Posting den Bild - Button und nicht den Bild - Button.
Danke.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Radiotausch von Stream auf Swing
Beitrag von Octavia-solid »
Juten Morgen :wink:
Mein Name ist Kevin, bin 22 Jahre und komme aus dem liebem und tollem Harz :lol: und ich habe mir vor guten 3 Wochen einen Octavia 1Z vom BJ 2006 gekauft
Nun habe ich leider nur das Stream Radio eingebaut gehabt was ja bekanntlich leider keine MP3 Funktion hat :-?
Deshalb habe ich mir ein Swing aus Ebay besorgt und gleich eingebaut.
Und siehe da die Musik dudelt und das Radio fiedelt. Außentemperatur wird angezeigt sowie die Uhrzeit auch.
Nur leider funktioniert die PDC Anzeige im Radio nicht, also das Auto mit den Balken dann. Die Lautstärke wird auch nicht reduziert sobald man den Rückwärtsgang einlegt. Das tuten kommt aber die Anzeige fehlt.
Ebenfalls wird die Einstellung der Klimatronik nicht angezeigt im Display.
Ich habe deswegen auch schon diverse Foren durchsucht aber leider bin ich nicht so fündig geworden :(
Hat jemand zufällig eine Idee oder wohlmöglich mal das gleiche Problem gehabt und gelöst?
Gruß der Solid
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Radiotausch von Stream auf Swing
Beitrag von neuhesse »
Hallo und Willkommen im Forum.
Wonach hast du eigentlich gesucht? Alle deine Fragen sind hier mehrmals gestellt und auch beantwortet worden. Link
P.S. Wie geht's der Autobatterie?
P.P.S. Hab's mal verschoben.
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
Also habe das Radio nun erst seit gestern nachmittag aber hatte gleich nen Amperemeter reingehängt und es wird nicht mehr strom aus der Batterie gezogen als mit dem Stream Radio. Das CAN- Gateway habe ich leider nicht gefunden um zu schauen ob es höher als Index L ist aber werde das mal in den Augen behalten.
Was mich nur wundert ist das die Uhrzeit und die Außentemperatur angezeigt werden aber eben nicht die Klima Daten oder das PDC. Naja werde morgen mal zum :) fahren und den mal schauen lassen. Habe auch gehört das so ein Radio erst richtig ans Auto "gebunden" werden muss um alle Funktionen zu haben.
Falls wer noch ne Antwort hat dann bin ich ganz Ohr :)
weil Du neu bist.............. :wink:
PDC und Climatronic werden definitiv nicht angezeigt, wenn Du nicht diese beiden Steuergeräte tauschst und umklemmst.
Die Stromaufnahme im Ruhezustand ist entscheidend! Und das Gateway in Deiner "alten Kiste" wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu alt sein, so dass es Dir die Batterie leerlutschen wird. Außer Du hast einen Hamsterhaken dran. Dann kann es sein, dass das Gateway schonmal upgedatet wurde.
PS: Hättest Du ein Stream mit MP3 genommen, hättest Du keine Probleme.
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
Okay danke :)
Ich hatte die Stromaufnahme im Leerlauf genommen. Multimeter rein. Alles aus. Türen zu. Strom war bei unter 1 Ampere.
Okay wenn das nicht funktioniert werde ich mir wohl noch ein Stream Mp3 besorgen müssen.
LG
faaaaaalsch! Der Ruhestrom bei verriegeltem Fahrzeug und Busruhe (die nach ca. 10 Minuten spätestens eintreten sollte) ist entscheidend. Und wenn der über 50mA liegt, dann hast Du ein Problem.......
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
Was ist denn das schlimmste was passieren kann bis auf das die Batterie leer geht?
reichen eine leere Batterie und damit ein fahruntüchtiges Auto nicht? :o
Eine permanent leere Batterie kannst Du auch beizeiten wegwerfen.
Also alles unkritisch.
