Rattern vorne rechts
Gert_Nerr
- Motor: 2,0 TDI
ich hab seit dem letzten Radwechsel ein Problem:
und zwar beginnt es ab einer Geschwindigkeit von ca 120 km/h, vorne rechts an zu rattern. Ich war nun heute bei 3 Werkstätten und trotz Fahrens konnte mir kein Meister sagen, was das für ein Geräusch ist. Einer meinte, dass es das Radlager sein könnte. Der andere meinte wiederrum für Radlager kommt das Geräusch von zu weit oben.
Rad wurde auch nochmal abgebaut und wieder neu angebaut.
Hat einer von euch ne Idee?
- andhei
- Motor: 2.0 TDI L&K
Re: Rattern vorne rechts
kommts vielleicht vom Rad?
einfach mal mit nem anderen tauschen?
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
der Radwechsel lief "normal" ab?
Ich würd auch mal das Rad tauschen.
Die Winterräder waren "unauffällig" abgefahren?
Kann´s irgendwie ein "Profilsingen" sein?
Gert_Nerr
- Motor: 2,0 TDI
Der Radwechsel war in der werkstatt, da ich leider nicht so viel zeit habe. vermutlich ist da alles normal abgelaufen, das rad wurde ja heute auch nochmal ab und angebaut
das ist mehr son rattern/klackern als wenn zwei metallernde Gegenstände aufeinanderschlagen und es ist auch relativ laut, da es auch bei höheren Geschwindigkeiten noch deutlich zu hören war
- TorstenW
- Stromer
evtl. ist ein Stein zwischen Bremsscheibe und Leitblech verklemmt?! Der kann auch solche Geräusche verursachen.
Gert_Nerr
- Motor: 2,0 TDI
ich werde mal nachschauen ! aber wie gesagt, ich denke auch das das geräusch vorne rechts im motorraum zu finden ist. nur was könnte das sein
Zuletzt geändert von mojo73 am 8. Mai 2013 05:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
- mumi
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
- Kilometerstand: 4500
Irgendeine Verkleidung am Unterboden die durch den Fahrtwind das Schlagen anfängt...
Mumi
Mumi
Gert_Nerr
- Motor: 2,0 TDI
Ich hatte heute meine Karre auf der Bühne und was ist ?? beim Unterbodenschutz vom Motorraum fehlen die hinteren drei Schrauben !mumi hat geschrieben:Irgendeine Verkleidung am Unterboden die durch den Fahrtwind das Schlagen anfängt...
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
- andhei
und das hat keiner der 3 Werkstätten gesehen?
oder haben die den garnicht von unten angeguckt.
Gert_Nerr
- Motor: 2,0 TDI
dafür hatten die leider keine Zeit, bei der einen war ich dann ja heute nochmalandhei hat geschrieben:und das hat keiner der 3 Werkstätten gesehen?![]()
