Fernbedienung nachrüsten
Zur Technik des Octavia I
oOFaBeOo
Baujahr: 1997
Motor: 1.8 20V
Kilometerstand: 125000
Re: Fernbedienung nachrüsten
Beitrag von oOFaBeOo »
So...
Nach langem Mitlesen im Forum über die Waeco FFB, wollte ich mich heute auch mal zu Wort melden und meine Erfahrung mit dem Einbau der Klappschlüssel FFB der Fa. Carguard schildern.
Ich fahre einen Octavia 1U2 1.8 20V SLX.
Der Einbau der einzelnen Komponenten war nicht allzu schwierig, jedoch hatte ich wie viele andere hier, das Problem, dass die ZV sich zwar schließen ließ, jedoch nicht über die FFB öffnete.
Bei Carguard bekommt man bei der Bestellung einer FFB an eine sereinmäßige ZV einen Anschlußplan mitgesandt, in dem für's Öffnen/Schließen, wie so oft besprochen, auch Pin 2 / 4 am KSG angezapft werden sollen. Klappte natürlich mal wieder nicht... :motz:
Dann habe ich mir die Beiträge hier nochmal durchgelesen und bin auf einen Beitrag von rio_383 gestoßen, der besagt, dass man für's Öffnen das gelb-schwarze Kabel und für's Schließen das gelb-weiße Kabel im Türkabelbaum zum Türsteuergerät nutzen kann. Probiert- Fertig
Der einzige Nachteil dieser Variante ist, dass man die Türverkleidung auseinander nehmen muß, um die beiden Kabel anzuzapfen. Die Variante finde ich jedoch entspannter, als am Sonntagnachmittag jemanden zu finden, der einen 180/200 Ohm Widerstand rumliegen hat.
Gerry1608
Motor: 2.0,Benzin
Kilometerstand: 175000
Beitrag von Gerry1608 »
hallo,
ich habe mir jetzt für meinen skodi nen nachrüstsatz gekauft, aber die bilder zum anschliessen sind nicht mehr sichtbar.wenn es noch wen gibt der nen 1u fährt und weiss wie das ding angeschlossen wird und der mir Infos geben kann, so wäre ich sehr dankbar.
gruss gerry
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Hi Gerry,
guck mal den Thread durch - eigentlich sollten die Kabelfarben irgendwo stehen... Ansonsten kann ich sie nochmal raussuchen (ich glaube schwarz/weiß und schwarz/gelb)... Die findest du dann am Komfortsteuergerät - das sitzt unterhalb vom Lenkrad...
Grüße,
der Micha...
Gerry1608
Motor: 2.0,Benzin
danke schon mal für die schnelle Info :)
wie schaut das Komfortsteuergerät aus???
MR Action
Modelljahr: 2010
Schwarz, plastik, je nach Ausstattung ein oder mehr Stecker dran - sitzt direkt an der Lenksäule...
Dipeanjo
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1996
Motor: 1,6 Benzin 55kw 75ps
Kilometerstand: 167000
Beitrag von Dipeanjo »
Hallo zusammen!
würde gerne wissen wo ich die - gesteuerten kabel anschliesse? auch mit an karosieriemasse? also wären es dann 3 an masse?! :roll:
Bin echt am verzweifeln aber werde aus dem einbauplan net schlau, eine sehr dürftige beschreibung. :motz:
vielen dank im vorraus :D
MR Action
Modelljahr: 2010
Also ich verstehe deine Frage nicht...
Dipeanjo
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1996
so also dank des forums etwas mehr lesen und schauen und natürlich geduld hab ich es endlich geschaft die ffb einzubauen :rofl: :lol:
jetzt kann die nächste baustelle in angriff genommen werden. :roll:
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Dipeanjo hat geschrieben:jetzt kann die nächste baustelle in angriff genommen werden. :roll:
Vielleicht diese: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =1&t=52909 :wink:
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 221000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von racer01 »
Hallo, brauch mal euern Rat. Meine Schließfunktion geht nicht mehr. Die Verbindung Steuergerät(ZV) zum KSG hab ich gemessen und geht. Da liegen ca. 13 Volt an. Sobald ich schließen drücke wird diese kurz 0 Volt, also schließimpuls. Leider kein Schließen. Mit Schlüssel übers Schloss schließen und öffnen geht problemlos :o. Jemand eine Idee was ich noch machen kann??
Mfg Marcel
