und sind dann keine Clipse, Haltenasen oder ähnliches, was man dabei abbricht ?Grisu512 hat geschrieben:Ja die Gitter müssen weg. Einfach kräftig schräg nach unten daran ziehen.
Ladeluftkühler
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 134000
Re: Ladeluftkühler
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Ladeluftkühler
Auf der Unterseite sind Haltenasen und auf der Oberseite sind Haltenasen die nachgeben, desshalb die Gitter nach Unten wegziehen.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- Motor: 1,9 TDI
Re: Ladeluftkühler
Jetzt hab ich den LLk gewechselt aber leider ohne Erfolg. Er ruckt und russt noch mehr wie vorher da hab ich wohl einen Luftschlauch nicht richtig drauf. Kann ich so noch fahren oder muss ich Angst haben dass noch mehr kaputt geht, Turbo oder so?
- RockgigantRS
- Motor: 1.8T RS / AUQ - 280PS
- Kilometerstand: 150000
Re: Ladeluftkühler
Ich würde schauen dass er dicht ist. Wo der Motor ruckelt ist es nicht normal und sollte auch nicht sein
Bei mir hab ich ähnliche Symptome nur dass der Turbo defekt ist. Ich nutze diese Gunst der Stunde und baue gleich auf K04 um
V/RS
- Motor: 1,9 TDI
Re: Ladeluftkühler
wenn der so russt und ruckelt und ohne Leistung ist, dann ist das logisch nicht normal. Wie gesagt, ich vermute den unteren Luftschlauch als Ursache, daß der nicht richtig sitzt und somit undicht ist.
Aber kann ich damit noch 35 km in meine Werkstatt fahren oder mache ich damit noch mehr kaputt ?
- Grisu512
Re: Ladeluftkühler
Kannst ruhig fahren. Mit betonung auf ruhig. Ich bin auch schon 20km mit abgeflogenem Ladeluftschlauch gefahren.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Ladeluftkühler
Wenn der Druckschlauch ab ist, kann der Turbo schnell überdreht werden. Also sehr ruhig fahren und besser noch, dafür sogen, dass das Wastegate immer offen ist bzw. die VTG immer in Ruhestellung bleibt.
Bedenke, die vom Motor angesaugte Luft ist aber ungefiltert...
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Motor: 1,9 TDI
Re: Ladeluftkühler
bin problemlos in Werkstatt gekommen aber hab dabei auch kaum mehr als Standgas gedreht. Allein wegen der Rauchentwicklung hätte es sonst wahrscheinlich schon den Rauchmelder im Tunnel ausgelöst
Nun läuft er wieder einwandfrei, mit voller Leistung, ohne Ruckeln und ohne Qualm
- Octi_TDI
Re: Ladeluftkühler
Und was war es nun?
- Motor: 1,9 TDI
Re: Ladeluftkühler
eine von den Metallklammern wo den Luftschlauch fixieren, hatte nen Riß und daher nicht richtig geschlossen, da hatte es dann Luft rausdrückt. Materialkosten 3,60 Euro
