Viel tut sich zwischen den Motoren nicht und tempramentvoll werden die eh erst nach einer kleinen Softwareoptimierung
 Besondere Baujahre gibt es keine, RS ist immer ein FL.
 Besondere Baujahre gibt es keine, RS ist immer ein FL.Oops hab gar nicht aufs Datum geschaut
Doch. Bis Modelljahr 2002 hatten die RS einen grauen Dachhimmel. Erst ab MJ 2003 wurde dann alles auf Schwarz umgestellt. Dafür sollen die AUQ Motoren bis MJ 2002 besser laufen, da ab 2003 Softwareseitig angeblich was geändert wurde.Black_A4 hat geschrieben:Besondere Baujahre gibt es keine
Dann solltest Du nach einem gut gebrauchten O2 mit wesentlich weniger Laufleistung suchen, oder nach einem Neuwagen. In beiden Fällen wirst Du allerdings einiges mehr an geprägtem Papier hinblättern müssen. Und auch wenn Du einen 2 Jahre jungen 20K gelaufenen Gebrauchten findest, weist Du nie wie der vorher behandelt wurde. Alternativ schauen, was Du für 7K an Fahrzeug bekommst. Sicher etwas kleiner, weniger motorisiert, dafür jünger und weniger Laufleistung.FelixZx hat geschrieben:Immerhin hat der doch schon 130k runter... und wer weiß, wie er von den Vorbesitzern behandelt wurde.
