Turbo austausch
TTR
Turbo austausch
Beitrag von TTR »
Es sieht so aus dass ich eine neue K03/82GL 06A 145 713 E Turbolader (5304 101 5089) bekomme. Ist es kompatibel mit meine alte AGU motor?(natürlich mit ECU update) Soll ich noch etwas austauschen die neue turbo einbauen zu können?
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
angeblich sind die Lader baugleich, wenn man den 06A 145 713 D verwendet.
Aber was versprichst Du Dir denn von dem Lader 06A 145 713?
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
gertsch
Beitrag von gertsch »
das is doch im grunde (k03) der gleiche lader der eh drinnen is, oder?
wenn dann nimm nen k04. aber da musst du schon mehr tauschen als nur den turbo.
bitte, ich geh davon aus dass du mehrleistung willst.
