Schlüsselnummer
- hasski
- Motor: 1,6 Benzin 102PS
- Kilometerstand: 89000
Re: Schlüsselnummer
@L.E. Octi Vielen Dank erstmal Meiner hat aber nur 75 KW und in der Auswahl kommt jetzt 85 KW bei der Nummer.
@agneva Vielen Dank auch Dir . zu den fehlenden Daten T = 188
F.2 = 001930
F.2 = 001930
Re: Schlüsselnummer
Sorry und korrekt. Habe mich in der Zeile vertan und beim 1,6 FSI geschaut.
In Deinem Fall kommen 403, AEB oder AEL in Frage. Ganz genau kann es Dir dann sicher agneva nennen.
Für die Ersatzteilsuche im Netz sollte zu 99% eine der Nummern reichen. Ich persönlich Denke das Du die 403 hast, da die beiden anderen erst ab Genehmigungsnummer *13 gelistet sind.
Bin nun aber selber gespannt.
- hasski
Re: Schlüsselnummer
Hab es so eingegeben und es scheint wohl auf den ersten Blick meiner zu sein. Nochmal vielen Dank. denn so ist doch einfacher bei der Ersatzteilsuche Klasse.
Kann wohl hier noch ne Menge lernen bei euch im Forum und hoff ich kann noch einige Fragen stellen.
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
Re: Schlüsselnummer
da kommt die 8004 - 403 00E raus
bitte notieren, damit ist dein Auto eindeutig bestimmt
- hasski
Re: Schlüsselnummer
Danke agneva
Hab´s notiert. So ist mir wirklich geholfen bei der Suche.
- nawarthmal
- Motor: CCSA 1.6MPI Multifuel
- Kilometerstand: 62000
- Spritmonitor-ID: 319581
Re: Schlüsselnummer
Geht das auch für unseren?
MJ 2008 O2 Combi 1.6 MPI Multifuel Ländervariante Schweden:
* K gibt es bei uns nicht, in der COC steht e11*2001/116*0230*28 (vom 17.07.08)
* MKB: CCSA
* T: 188
* F.2: 1930
Danke im voraus!
Matthias
* MKB: CCSA
* T: 188
* F.2: 1930
Danke im voraus!
Matthias
in memoriam VF31CCDY150343729
... wir tuckern serienmäßig mit bis zu 85% Ethanol... dank 08'er Schweden-1.6MPI....
... und 05er Fabia Combi 1.9TDI....
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
Re: Schlüsselnummer
8004 - AFV 00001
Variante / Version:
ACCCSAX01
NFM5FM5AF006
Im Feld "K" steht ein "-" ? Was steht unter Feld "17" ?
Variante / Version:
ACCCSAX01
NFM5FM5AF006
- nawarthmal
Re: Schlüsselnummer
Ja, in K haben wir nur einen "-". Im Feld 17 steht "E".
Unseren E85-O2 dürfte es hier nur etwa ein halbes Dutzend mal geben. Anfang 2009 hat einen kleiner Rostocker Händler Lagerbestandsfahrzeuge aus Südschweden importiert. Ein schwarzer ausstattungsgleicher ging nach Frankfurt...
Matthias
Matthias
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
Re: Schlüsselnummer
steht denn wenigstens auf dem Typschild (B Säule) die e11*2001/116*0230*28 ?
Es gibt 2 Möglichkeiten bei "E" = Einzelbetriebserlaubnis
1. Du hast ein Fahrzeug welches importiert wurde und nur deshalb genullt wurde, aber es entspricht aber voll und ganz der EG-Typgenehmigung, dann ist die "Nullung" und "E" eigentlich falsch
2. Irgend etwas wurde an deinem Fahrzeug geändert, so dass es eine Einzelbetriebserlaubnis bekommen hat und nicht mehr dem genehmigen Typ entspricht
- nawarthmal
Re: Schlüsselnummer
*28 fehlt, es steht e11*2001/116*0230 da.
Verändert wurde an unserem Octi nichts, ich vermute eher einen Fehler bei der Anmeldung des Fahrzeugs. Mit den Damen dort habe ich bisher nur ein einziges mal keine schlechten Erfahrungen gemacht...
Danke für die vielen Infos!!!
Matthias
Matthias
