Nachrüsten von Rückfahrkamera am 2013
tgrau
- Baujahr: 2013
- Kilometerstand: 45
Hallo Forum
ich erhielt eben einen Skoda NEW OCTAVIA COMBI ELEGANCE 2.0 TDI CR 150PS DSG mit Navi Columbus 8"eingebaut. Kann man nachträglich an dieses Navi eine Rückfahrkamera installieren? und wer würde so was machen?
mfg
tgrau
mfg
tgrau
darkfire
Re: Nachrüsten von Rückfahrkamera am 2013
Da es bei Skoda überhaubt keine Rückfahrkamera gibt, wird es bei Octavia auch nicht gehen. Das navi wird kein Video Eingang haben.
Sieht wohl schlecht aus .
topspin
Könnte mir schon vorstellen, dass man die Kamera am Columbus anschliessen kann, denn das soll ja baugleich mit dem Discover Pro Navi aus dem Golf VII sein - und da gibts ja ne Rückfahrkamera. Schätze man braucht die Kamera, Steuergerät und Kabelbaum aus dem Golf VII und dann das ganze über VCDS aktivieren.
Ich schätze aber es wäre günstiger gleich ein Fahrzeug zu nehmen wo das als Option angeboten wird.
- mundl1983
- Motor: 1,6 tdi
Hy
Ich finde es richtig scheise wenn nur Vermutungen angestellt werden und dann auch noch falsche.
Nur weil Skoda kenne RFK hat heißt es nicht das man keine anschließen kann.
Beim alten columbus bzw Bolero muss ein 26 polig Stecker vorhanden sein dann kann man eine RFK nachrüsten.
Es muss jetzt nur noch einer nachschauen.
Octavia 1,6 TDI Twenty 105 PS Combi
Standheizung, Bolero, Fse Start, xenon, berganfahrhilfe , dynamik paket, pegasus felgen
bestellt :01.02.2012
Liefertermin: 18.03.2012
Abholung 07.04.2012
Abholung 07.04.2012
- go4nolimits
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 28000
- Spritmonitor-ID: 471498
Hallo Zusammen
Ich habe schon bei meine Octi I und jetzt beim 2er Nachträglich eine Rückfahrkammera verbaut. Da das Skodanavi prinipiell das gleiche ist wie im VW geht das auch. Mein flotter Händler musste nur eine Brücke am Gerät löten, damit die Kamera vom PAssat ging. Es gibt aber auch diverse andere Händler welche diese im Angebot haben. Mein Kollege hat in seinem 2er RS diese verbaut und läuft einwandfrei http://www.car-tec-tronix.de/Fahrzeug-M ... 580_u3418/
Im Netz gibts unter dem Suchbegriff Rückfahrkamera Navi Columbus diverse Installationsanleitungen..
Diese sind alle fürs RNS-510 (altes Columbus) denke es wird wieder einige Monate gehen, bis Angebote für den 3er da sind. (allenfalls gehen aber auch diese)
O² Elegance 1.8 TSI DSG Farbe Brillant Silber, MJ 2012
Interieur Schwarz-Onyx, Dachreling, Lichtassistent, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Proxima LM-Felge, Paket Technik (Maxi-DOT, Columbus Navi, MF Lenkrad, FSE), PDC hinten uvm.
- triumph
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4L
Bei Kufatec wird ein komplett Set für den G7 angeboten. Wenn ich mir das Foto von dem VW Emblem, da ist die Kamera drin, ansehe, sind da nur drei Kabel und die Video Leitung zu sehen. Mehr Kabel habe ich auch bei "normalen" Nachrüstsätzen nicht. Wobei beim G7 noch die Motorsteuerung für das Aufklappen dabei ist.
Laut Beschreibung kann man es direkt anschliessen ohne Steuergerät etc.
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswage ... Golf-7-VII
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
SMI
- Baujahr: 2013
- Motor: RS, Benzin , DSG
Also der neue Yeti hat eine Rückfahrkamera.... es besteht also Hoffnung !!
siehe letzter Satz im Text
Der Neue ŠKODA Yeti
Überarbeiteter ŠKODA Yeti in zwei Designvarianten: Yeti und Yeti Outdoor.
Der komplett überarbeitete ŠKODA Yeti setzt neue Akzente auf der IAA. Erstmals gibt es den beliebten Kompakt-SUV künftig in zwei Varianten: als eher für den City-Einsatz gestylten ŠKODA Yeti und als betont auf Abenteuer-Look getrimmten ŠKODA Yeti Outdoor. Beide Designvarianten fahren vor mit neuer Front und neuem Heck, mit frischem Interieur, Allrad- oder Frontantrieb sowie erweiterten Motor-/Getriebe-Kombinationen. Ende 2013 starten beide neuen ŠKODA Yeti Varianten in den ersten Märkten.
„Der ŠKODA Yeti hat seit seinem Marktstart vor vier Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und unsere Erwartungen weit übertroffen. Seine Leistungsfähigkeit belegt er mit Top-Werten auf der Straße und im Gelände“, sagt Werner Eichhorn, ŠKODA Vorstand für Vertrieb und Marketing. „Mit der Neuauflage wird der ŠKODA Yeti jetzt noch attraktiver und vielseitiger. Wir setzen im wichtigen SUV-Segment klar auf Wachstum.“
Mit der umfassenden Überarbeitung erhält der ŠKODA Yeti eine komplett neue Front- und Heckpartie in der neuen ŠKODA Formensprache. Zusätzlich mit der Überarbeitung stellt ŠKODA eine zweite, eigenständige Designlinie vor. Das Kompakt-SUV fährt künftig entweder als vornehmlich für den City-Einsatz gestylter Yeti vor oder als Yeti Outdoor mit spezifischen Off-Road-Features. Während beim ‚urbanen’ Yeti die sichtbaren Designelemente wie Stoßfänger, Unterfahrschutz, Seitenleisten und Türschweller in Wagenfarbe gehalten sind, erhält die Outdoor-Variante an diesen Stellen schwarz lackierte Kunststoffelemente im Off-Road-Look.
In beiden Varianten besticht der ŠKODA Yeti durch höchste Vielseitigkeit. Sieben Motoren stehen zur Wahl, es gibt Front- und Allradantrieb mit Haldex-5-Kupplung und zahlreiche Motor-/Getriebe-Kombinationen inklusive moderner DSG-Getriebe. Dazu gibt es neue Alu-Räder und neue Interieur-Designelemente wie 3-Speichen-Lenkräder, neue Stoffen und Dekore sowie innovative Technik-Features: So erhält der ŠKODA Yeti als erstes Modell der Marke eine optionale Rückfahrkamera.
Gruß SMI
Der Neue ŠKODA Yeti
Gruß SMI
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Die Nachrüstung ist beim O³ problemlos möglich.
Alle entsprechenden Teile sind über VW erhältlich.
Der Anschluss erfolgt am Multimediasteuergerät im Handschuhfach. Das STG muss entsprechend umcodiert werden.
Die Kamera wird in den Grifftaster der Heckklappe integriert. Dazu muss der Ausschnitt in der Heckklappe vergrößert werden, was aber problemlos möglich ist.
Voraussetzung:
Columbus oder Amundsen oder Bolero verbaut. Andere Radios gehen logischerweise nicht da kein Bildschrim vorhanden.
Voraussetzung:
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
- SchlachterHorst
- Adminversteher
- Baujahr: 2013
- Motor: ANW
- Spritmonitor-ID: 600525
Wie liegen da etwa die Preise wenn man es beim
beauftragen würde?
O3 V/RS
mrwhite
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 6000
Hallo zusammen
Gibt es den eine Auflistung welche ET-Nummern benötigt werden und ev. eine Anleitung? Würde gerne die Kamera selber nachrüsten.
Falls noch keine Anleitung vorhanden ist, könnte ich gleich eine erstellen.
Skoda Octavia III RS 2.0 TSI - 2014
