Kann jmd helfen? Mkl an. Fehler: P1127 Gemisch zu fett.
Zur Technik des Octavia I
George..4x4-Turbo
Modelljahr: 2004
Motor: 1.8 T 4x4
Kilometerstand: 87000
Beitrag von George..4x4-Turbo »
Hallo Leute. Bin der George und bin am verzweifeln, hab schon viele threads darüber im forum gefunden, doch wirklich helfen konnte mir keins.
Erstmal die daten von mein Auto:
Skoda Octavia 1.8 Turbo 4x4. MKB: ARX. Bj:2004
Mein problem: MKL geht an und fährt dann im abgesicheren modus. 0,5 Bar Ladedruck, normalerweise dank Program 1,4 Overload und ca 1,2 Bar konstand.
Beim fehlerspeicher lessen folgender fehler: P1127 Bank 1 Gemisch zu fett.
Sobald ich den fehler lösche fährt er wieder normal/ volle leistung und bis zu 1,4 Bar Ladedruck.
Nach ca 20-30km wieder das gleiche.
Hier ein paar daten, falls jmd was damit anfangen kann (im leerlauf und nach probefahrt, betriebstemp.)
Spanung Lamdasonde Bank 1 Sensor 2 0,7 V
Lamdawert Bank 1 Sensor 1 1,010
Strom Lamdasonde Bank 1 Sensor 1 schwankt zwischen -0,046mA bis 0,052mA
Kurzzeit-Einspritz-Trimm Bank 1 Sensor 2: 99,2% ---(ist das normal???)
Was mir noch aufgehahlen ist, "Status Einspritzsystem Bank 1 : Kreislauf offen/ fehler"
wenn ich den speicher lösche auto anmache steht da: Kreislauf geschlossen, sobald ich etwas gas gebe, springt es auf offen.
Hoffe mir kann jmd helfen, oder zumindest eine werkstatt empfählen die sich mit Turbo motoren auskennt (raum Köln/Bonn)
Schon mal vielen dank
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Re: Kann jmd helfen? Mkl an. Fehler: P1127 Gemisch zu fett.
Beitrag von Black_A4 »
Von wem ist die Software bzw. was sagt der Tuner zu dem Fehler? Am besten wäre mal ein Log mit den Einspritzzeiten und den Lambdawerten.
Ps. Schönes Autos
Mein L&K 1,8T 4x4
George..4x4-Turbo
Modelljahr: 2004
Motor: 1.8 T 4x4
also ich bin neu hier in Köln. das Auto habe ich vor 3 Jahren in Griechenland gekauft und und auch dort Programiert. denn kann ich leider nicht fragen. Kennt denn jmd einen hier in Köln, der mit das Log machen kann?
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Meld dich mal im Golf Forum an, dort sind deutlich mehr User unterwegs.
Hat das Auto denn schon die ganze Zeit die Macken oder erst seit kurzem?
Mein L&K 1,8T 4x4
George..4x4-Turbo
Modelljahr: 2004
Motor: 1.8 T 4x4
erst seit 1-2 wochen. hatte erst ein paar undichte leitungen. dadurch hatte er druckverlust und es kammen immer 2 fehler: 1. Druckverlust zwischen Turbo und Drosselklappe 2. Gemisch zu fett. Nach langer suche habe ich die leitungen gefunden und teilweise gegen Silikonschläuche ersetz. dann war ein paar tage ruhe und jetzt nur noch der fehler mit den gemisch. defekte leitungen kann ich nun ausschliesen da es nach dem fehler löschen für ca 20-30km mit voller leistung fährt.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Mach mal die KWGE neu. Aber ohne Logs ist das alles nur rumstochern im Nebel
Mein L&K 1,8T 4x4
BeVo
Beitrag von BeVo »
Black_A4 hat geschrieben:Mach mal die KWGE neu. Aber ohne Logs ist das alles nur rumstochern im Nebel
Ich stocher jetzt rum und rate was KWGE heissen soll, vielleicht Kurbelwellengehäuseentlüftung?
Bitte nicht falsch verstehen, aber ich hasse spezielle Abkürzungen die nicht mindestens einmal ausgeschrieben im Text stehen.
Aber von der Sache her hast Du absolut recht, ohne Log ist das nur Glaskugeltraining!
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Richtig. Sorry war zu faul das auszuschreiben :wink:
Mein L&K 1,8T 4x4
George..4x4-Turbo
Modelljahr: 2004
Motor: 1.8 T 4x4
Hallo, danke erst mal.
Zwei Fragen.
Mit welcher software kann man den log in die einspritzzeiten machen? reicht schon die vcds aus, oder vagcom was normale werksttäten haben, oder muss man zu einen programierer gehen?
Zweitens, du meinst wohl das Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung. oder? das teil ist ja so billig, dass kann man locker auf verdacht bestellen
BeVo
Beitrag von BeVo »
Ja VCDS geht oder auch Car Port-Diagnose (die Pro-Version davon ist aber in der Beta), wobei VCDS ausgereifter ist, da schon sehr lange auf dem Markt.
