Teilenummer erfragen
- Motor: 1.6, 75kw Benziner BFQ
- Kilometerstand: 170000
Re: Teilenummer erfragen
Ich habe von Skoda die Originalnummer vom Kühler 1J0121253AT. Welche Dicke hat der Kühler? Skoda will mir keine Auskunft geben. Denn es gibt als Ersatz verschiedenen Dicken, 24 und 34mm. Welche Dicke brauche ich denn? Oder ist es egal?
Mfg
Mfg
Ich bin dabei alles zusammen zu stellen, da ich mein Maxidot die Tage bekomme und suche die Teilenummer für
die Lenkstockschalter oder gibts da ein Nachrüstkit incl. Kabelbaum für MFA und GRA?
Hab zwar einiges gefunden aber alles für Golf oder Passat und demnach nicht mit der Teilenummer für Skoda.
Hab fast alles gefunden!
Ich hoffe es gibt eine Einbauanleitung mit zu den Teilen.
Zuletzt geändert von BeVo am 22. August 2013 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
Tachchen alle miteinander!
Habe jetzt meinen neuen Kühler eingebaut, bin mir aber nicht sicher, welche Kühlflüssigkeit ich brauche. Auf meinem Ausgleichsbehälter steht ein Buchzeichen und daneben G12. Ich habe jetzt BASF G40 Dynamic von ATU dahaiem. Passt das?
Habe auch irgendetwas von Zulassungascodes gelesen? Das bedeutet???????
Danke
Stengelhardt
Danke
Stengelhardt
Kannst Du nehmen. Klick und Klack
Übrigens, zu Deiner Problematik der Abdeckung 2-3 Seiten vorher. Weis ja nicht ob Du mittlerweile nun schon das Ding mal versuchst hast zu holen. Wenn nicht, schau mal hier. Sollte nun alle Zweifel zerstreuen.
- Yvan
ich suche die Teilenummern und im Idealfall noch die Preise für alle 4 schwarzen Angstgriffe und der schwarzen Innenleuchte.
Die waren im RS und meines Wissens auch noch in ein oder zwei Sondermodellen verbaut.
Achja, ich brauche sie für den Combi, falls es da Unterschiede geben sollte zur Limo.
MFG Thomas und sein Occi
Haltegriffe
Vorn: 6Y0857607M 47H für 8,33 € das Stück
Hinten: 6Y0857607N 47H für 8,33 € das Stück
Innenleuchte
3B0947105C 47H für 31,89 €
Innenleuchte
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Hat jemand die Teilenummer von der Cupralippe auf Lager?
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
1ML805903
Kostet 40 €. Ganz genauen Preis kann ich Dir heute Abend nennen.
