LED TFL Einbau
Koeb72
Motor: 1.6 TDI
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von Koeb72 »
:oops:
...Schreibfehler wurde korrigiert....
:D
Re: LED TFL Einbau
die Unterkante dürfte keine 35cm über NN liegen. Beim RS sind sie oberhalb der Nebler und erfüllen da gerade so diesen Wert.
Und für Standlicht sind sie IMHO zu weit von der Außenkante weg. Aber das kannst Du kompensieren, indem Du das normale Standlicht mit an lässt. :wink:
Torsten OHNE H!!! :motz:
Koeb72
Motor: 1.6 TDI
Re: LED TFL Einbau
Hallo Torsten,
entschuldige bitte das "h"! War wohl Macht der Gewohnheit...... :lol:
Hab gerade mal Höhe der LED Riegel nachgemessen. Der Abstand zwischen der Unterkante Riegel und Boden beträgt 38cm.
Die original Positionsleuchten sind natürlich weiter aktiv und leuchten mit den gedimmten LED's zusammen.
Gruß Ralf
Re: LED TFL Einbau
ei gugge. :o
Hast Du das Schlechtwegefahrwerk oder so?
Aber egal, dann sind es nur die fehlenden 5cm in der Mitte. Aber da wird der TÜV-Mensch (hoffentlich) nicht nachmessen......
Auf jeden Fall sieht es Klasse aus!
Koeb72
Motor: 1.6 TDI
Re: LED TFL Einbau
Hi Torsten,
nee, am Fahrwerk hab ich nichts verändert! Aber vielleicht liegt es an den 18 Zoll Felgen.... keine Ahnung!
...und wie du es schon geschrieben hast, "aber egal!" 8)
Ach ja, Danke für dein Kompliment ,freut mich. :D :D
Gruß Ralf
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 139000
Spritmonitor-ID: 199994
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von Basti1982 »
Und selbst wenn die 35cm eingehalten werden - die TFL haben nicht die Zulassung als Standlicht. Also wäre es so oder so nicht legal ;-)
Re: LED TFL Einbau
wieso? *koppkratz*
Das ist die dimmbare Version und die hat IMHO auch die Zulassung als Standlicht.
Koeb72
Motor: 1.6 TDI
Re: LED TFL Einbau
Morgen,
doch, sie haben, genau wir Torsten schon geschrieben hat, eine zweifache Zulassung!
1) mit R87 als Tagfahrlicht
2) E-Prüfzeichen als Standlicht
Alles nachzulesen auf der Dectane Homepage!
Gruß Ralf
otter
Motor: D 103 kw Edition 100
Kilometerstand: 120000
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von otter »
Moin
Die ich von Dectane verkaufen will, schalten bie reinem Standlicht aus. Sie leuchten gedimmt als Positionslicht mit, wenn Ablendlicht eingeschaltet wird. Vielleicht ist es bei Koeb72 auch so.
Zwischen den LEDs muß wenigstens 60cm platz sei. Da diese ziemlich breit sind, bezweifle ich das.
Ich hatte mal ähnliche drin, die durfte ich beim TÜV gleich ausbauen.
mfG. otter
Hobbys, kommt von Geld über!
O1 Lim 90 PS D grün
O1 Lim 110 PS D silber
O2 Lim 140 PS D Edition 100
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
TFL, Kühergrill schwarz
LED Innenraumbeleuchtung
Rückfahrkamera
MAM W3 7x17 ET 38 black
Koeb72
Motor: 1.6 TDI
Re: LED TFL Einbau
Moin Otter,
meine dimmen sich, wenn ich Stand- oder Ablendlicht anmache, runter und leuchten nur schwach mit. Sie leuchten also in beiden Positionen gedimmt.
Wegen der Einbaubreite:
Ja, ich konnte das vorgeschriebene 600mm Zwischenmaß nicht einhalten. Ich liege so bei 530mm - 540mm.
Aber ich lasse es drauf ankommen! Falls es bemängelt wird, kann ich sie ruck zuck rausnehmen da sie nur an den, ich nenn sie mal Serviceklappen, befestigt sind! (Ich möchte ja, falls ich mal abgeschleppt werden muss, keine Probleme haben)
Gruss Ralf
