Radio Swing Totalausfall
- Baujahr: 2013
- Motor: 1,6 TDI, 105 PS
- Kilometerstand: 12500
Wer hat schon damit erfahrungen gemacht ? Bei mir ist es nun zum dritten mal und es konnte kein fehler festgestellt werden:(
Zuletzt geändert von neuhesse am 25. September 2013 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Header angepasst
Octavia 3 Combi, topaz braun, 1,6er TDI
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: radio swing...totalausfall
Wie stellt sich denn der Fehler konkret dar? Wenn die Werkstatt die Ursache nicht finden kann, würde ich auf einen Tausch des Gerätes drängen.
P.S. Ich finde die Möglichkeiten, die die deutsche Sprache in Bezug auf Großschreibung bietet, sollten auch genutzt werden. Gerade beim Header.
- Baujahr: 2013
Es stellt sich so dar, das es nach dem umdrehen des Zündschlüssels einfach aus bleibt und nicht mehr einzuschalten geht. Das display bleibt auch aus. Also keine Uhrzeit und keine Anzeige für die Parksensoren. Seit heute früh funktioniert nur noch das Display aber Ton kommt keiner an.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Radio Swing Totalausfall
Ich würde sagen Fehler im Swing. Tauschen lassen.
- Baujahr: 2013
Habe gerade nen Termin gemacht.
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
- Kilometerstand: 170001
- Spritmonitor-ID: 365256
Was hast du denn nach den ersten zwei Totalausfällen gemacht ?
Kalli*
Kalli*
