R32 Ansaugung oder doch vom 150 PS TDi??
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: R32 Ansaugung oder doch vom 150 PS TDi??
Beitrag von MR Action »
Na, wenn dein Tuner das sagt - is der andere LMM ja kein Thema...
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Wenn du die Ansaugbrücke vom ARL reinbaust, vergiss nicht den Gummischlauch vom ARL zu kaufen wegen dem Klickverschluss, den hat deiner nicht. Wenn du schon beim Umbauen bist würde ich auch gleich die Abgasrückführung eleminieren.
bam138
Motor: 1.9tdi
Kilometerstand: 316000
Beitrag von bam138 »
0liver hat geschrieben:Danke für die zahlreichen Antworten, habe mich darüber gefreut.
Mittlerweile habe ich auch in Erfahrung gebracht, dass der R32 Unterteil des Luftfilterkastens tatsächlich nichts bringt, werde mein Unterteil lassen, und das Rohr selbst dran machen, + ARL Oberteil.
Mein Chipper meint, dass ich den Luftmengenmesser vom ARL brauche, dann kann er die "Zusatzluft" meinem MSG anpassen/anlernen.
Ihr habt schon Recht, im selben Zuge kommen die Ladeluftrohre vom ARL hinein, da sie doch einen größeren Durchmesser haben, UND auch die Ansaugbrücke des ARL kommt darauf.
Mit diesem Paket sollte ihm vorerst mal die Luft nicht so schnell ausgehen, bzw. er schön langsam, aber doch für den großen GTB 2260 vk Turbo bereit sein. . . (restliche Anpassung der Hardware vorausgesetzt). . .
Hi oliver,wär schön wenn du dann auch mal einen Umbauthread zu deinem Vorhaben machst.
Würde mir da viel mehr Gedanken machen über den Standart smic.Fahre 11er hd mit 232düsen und vnt20.
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Bei mir steht die HU an... war mit der veränderten Ansaugung vor dem Luftfilterkasten schonmal jemand dort?
Da das ganze ja nur eine Zuführung ist sehe ich das eigentlich als unproblematisch an, mit meinem Alu-Flexrohr und Klebeband wirkt es aber halt auffällig unsauber gelöst :D
