Hallo Leutz!
Wir haben bereits dreimal das Problem gehabt, dass der Motorlüfter nach 3-4 Minuten noch immer läuft und dann nur aus geht, wenn wir nochmal die Zündung anmachen.
Normal?
Wie lange sollte man Geduld haben, dass er sich von allein "beruhigt"?
Grüße!
Lowjack
RS TDI: Motorlüfter geht nicht aus.
- Lowjack
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI 184 Pesen
Citroen DS3 SportChic FAP 110 e-HDi in Gelb mit schwarzem Dach
Skoda Octavia 3 V/RS TDI DSG Greentec Combi in Race-Blau
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI RS
Re: RS TDI: Motorlüfter geht nicht aus.
Das Gleiche haben ich auch.
Läuft sehr laut und lang, ca 5 Minuten nach.
War vorgestern beim Händler, er sagt das sei völlig normal.
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Bei Audi gibt es das "Problem" auch. Hat den Hintergrund das der Wagen dann gerade eine DPF-Regeneration durchgeführt hat. Und damit der sich im Stand dann abkühlt, weil ja durch das abstellen der Vorgang unterbrochen wurde, kühlt der Motorlüfter das System wieder runter. Zu erkennen am Geruch der dann unterm Auto hervorgepustet wird.
- Lowjack
- Baujahr: 2013
Das Auto hat dabei tatsächlich etwas komisch gerochen. Also alles "im Lack". Vielen Dank für die Antworten.
Liebe Grüße
Lowjack
Liebe Grüße
Lowjack
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Jupp, sollte eine Regenerationsfase gewesen sein.
Riecht dann Typisch nach verbranntem Gummi. und der Auspuff knackt dann hinten richtig.
